Bytte bakaxel igår (från en 1030 till 1031) och efter det så funkar inte hastighetsmätaren. Kommer man uppåt 80km/h så börjar den rycka lite i visaren och den hoppar upp och ned till 40km/h.
Trippmätaren och vanliga km mätaren ger utslag men de visar inte alls lika långt som det egentligen är.. Visar kanske 2km på 1 mil.
Någon som vet vad det kan vara? Är en 245 GL -90. Elektrisk h-mätare som sitter på bakaxeln med andra ord.
Hastighetsmätaren
Re: Hastighetsmätaren
Finns olika typer av givare, du får kolla vad du hade i din gamla bakaxel.
AndersKarlsson
Även givaren utbytt mot den gamla som satt på innan.janneR skrev:Finns olika typer av givare, du får kolla vad du hade i din gamla bakaxel.
Det är inte givaren som är mest intressant utan tandhjulet som sitter inne i bakaxeln.
92-93 är tandhjulet betydligt mera tätstegat (4 gånger fler) så det kan ge intressanta resultat att blanda årgångarna utan kontroll....
AndersKarlsson
Den nya bakaxeln ska ha kommit från en 245 -90, precis som min bil. På gamla axeln satt det en plåtkrans, vet dock inte hur det är på nya.Jon-Erik skrev:Det är inte givaren som är mest intressant utan tandhjulet som sitter inne i bakaxeln.
Går det inte byta instrumenthuset för att få hastighetsmätaren att visa rätt?
Du ser lätt skillnad på axlarna då 92-93 har alukåpa. Kanske nåt fel med givaren. Prova och byt ut den och ev shimsa om. Upp till 91 var kåpan i plåt.
AndersKarlsson
Konstigt, nya axeln har en vanlig plåtkåpa! Givaren är bytt som sagt.Lazze S skrev:Du ser lätt skillnad på axlarna då 92-93 har alukåpa. Kanske nåt fel med givaren. Prova och byt ut den och ev shimsa om. Upp till 91 var kåpan i plåt.
