Varvräknare till volvo 240
Pepsimannen
Inlägg av Pepsimannen »
Hejsan.
Jag har en Volvo 240 Gl som det inte sitter nån varvräknare
på. Jag tänte ta bort klockan och sätta dit en varvräknare i stället,
Är det bara att sätta dit den eller måste man dra några sladdar dit.
"VOLVO 240"
Rappajenzen
Re: Varvräknare till volvo 240
Inlägg av Rappajenzen »
Pepsimannen skrev:Hejsan.
du koppar dom 3 kablarna från klockan i varvräknaren å sedan finns de en färdigdragen vitröd kabel från tändspolen som ska kopplas in. finns ingen färdigdragen så dra en egen ;)
Pepsimannen
Ok. Tackar ska titta på det. :)
"VOLVO 240"
Modspojken
Inlägg av Modspojken »
Det finns garanterat färdigdraget, hittar du den inte har någon tidigare ägare kapat den. Glöm inte att komplettera med en 52 millimeters klocka för GLT/GLE-känslan..
Vive la revolution pacifique!
Pepsimannen
Tackar för tipset. Ska bara köpa mig en varvräknare och en 52 millimeters klocka och sen montera dit dom.
"VOLVO 240"
