EGR-ventil till 240 -93 med B230FD
Allinug
Inlägg av Allinug »
Jag försöker klura ut om det är någon egen variant av EGR-ventil till 93:an med B230FD-motor, eller om det är samma som till övriga årsmodeller. På Bildelsbasen verkar det vara 3501902 som gäller, men jag har även hittat 3517849 och 6842725 (fast det verkar ha någon koppling till USA).
Det verkar också som att det ska finnas en temperaturgivare som sitter ihop med EGR-ventilen.
Är det någon som vet vad för EGR-ventil som passar?
StefanM
Re: EGR-ventil till 240 -93 med B230FD
Inlägg av StefanM »
enligt dagens katalog ska du ha 36000968, det är en utbytes enl volvo men inga indikationer vad den kan ha hetat tidigare. 3501902 är den gamla vanliga som satt på alla gamla 240 så den är det nog inte.
Äldre ventiler var styrda enbart med vaccum över div givare men den p din verkar ju ha ett eget system (som också styrs av vacuum såklart) men det grundläggande styrningen kommer väl från databoxen antar jag.
Det sitter en tempgivare i röret som det ser ut men det finns även en plugg för denne som servicealternativ så det kanske är möjligt att fimpa den funktionen.
En annons på ebay indikerar att denna ventilen var 6842725 eller 6842404 som ny.
Allinug
Inlägg av Allinug »
Tack för svar! Värst vad de ska krångla till det med att ha så många artikelnummer. Jag skulle tro att om man radade upp alla dessa EGR-ventiler så skulle man knappt se skillnaden på dem. ;)
