Hejsan, har årets strul med tankmätaren felsökte i flera timmar på en 264a -75.
Tankarmaturen funkar ger rätt signal även innan instrument men när ja kopplar in den rör sig inte tankmätaren. Men sätter jag direkt ström går han direkt till fulltank.
Kan tilläga att temp mätaren är också död bägge fungerade för inte allt för länge sedan
Upptäckte om jag vände två kablarna (blå och svart) så fungerar tankmätaren men hela mätarhuset blir strömförande och jag får 40 andra el fel.
Några som helst tips?
Tankmätare ur funktion?
Re: Tankmätare ur funktion?
kan vara strömstabilosatorn,sitter en metall sak ca 3-4 cm x 2 cm med stift på kretskortet,det borde vara den
