Knutkors bak till 240
volvo24087
Inlägg av volvo24087 »
Det finns visst 3 olika storlekar på dessa knutkors.
Någon som vet vilka knutkors som passar i hop med resp årgång, eller vad det nu var som gjorde att det finns 3 olika storlekar på knutkorsen ?
Tänkte jag skulle slipa krypa under åket för att mäta.
För att byta bakre knutkors, ärÄr det bara att lossa de 4 skruvarna till med bringaren och dra ut den bakre delen av mellanaxel ?
StefanM
Re: Knutkors bak till 240
Inlägg av StefanM »
enklast är att mäta, finns varianter åt alla håll och göra klara regler till alla modeller blir nog svårt.
Ja det går att byta som du skriver men kom ihåg att det ska ihop på samma sätt. Alla kors måste sitta lika i rad så du lär ha koll på splinesen när du drar isär.
