har läst nånstans att 205/70 15 ska få plats men att mer än så är för stora och tar i fjäderskålen, stämmer detta?
större däck är bara trevligt, mer markfrigång och större utbud sålänge det passar
hur stora däck får plats?
Re: hur stora däck får plats?
kör en omkrets räknar och jämnför mot 225-40-18 för med dom hjulena har jag mm till fjädertalriken.SkauneJohan skrev:har läst nånstans att 205/70 15 ska få plats men att mer än så är för stora och tar i fjäderskålen, stämmer detta?
tusen tack för ett svar i ditt fall borde det va bredden som gör att dom tar i och att du kanske behöver spacers?
diametern ska va 25,1 tum på dina däck
orginal (185r14) har en diameter på 25,9 tum
ser att 175r14 är orginal på 244 men 245 har 185r14 hur kan det komma sig att kombin har större däck? passar de större däcken på sedanen utan problem?
nja har spacers och har ett ET på 15 fram med dom så. Men vist ju längre ut du får hjulet ju mer höjd får du uppåt.SkauneJohan skrev:tusen tack för ett svar i ditt fall borde det va bredden som gör att dom tar i och att du kanske behöver spacers?
När jag slår på en omkretsräknare på nätet får jag fram att original är mindre än dom jag har nu vilket är högst logiskt.
orginal 61,5 cm diameter
18 tumarna 63,7 cm diameter
har 185-70-14 som orginal
Jag vet bara att det är tajt uppåt med 18 tummarna.
baktill har jag som mest med 14 haft 185-80-14 var förra vinter kanske funkar fram också.
