Sedan jag köpte min 240 finns det bara två lägen på värmen:
- På
- Av
Så fort man drar värmereglaget några millimeter från kallt kommer värmen för fulla muggar.
Blir helt outhärdligt varmt efter en stund.
Är det värmeventilen som är slut eller kan det vara något enkelt typ vajern tro?
Årsmodell 1987 (ingen AC).
Värmen är antingen på eller av...
Re: Värmen är antingen på eller av...
Det är till 100% värmeventilen. Den gamla har en slags inbyggd termostat. När den lägger av så blir det såhär, antingen full värme eller ingen. Bara att byta, helst till den nyare varianten i plast som inte har någon termostat.
Tack!
Ny ventil beställd från Skruvat. Verkar vara den i plastutförande.
