Byta lilla 3-kantiga bakrutan
volvo24087
Inlägg av volvo24087 »
Hej
Jag fick tyvärr inbrott i min 240, och idioterna slog in den lilla 3-kantiga bakrutan. :(
Frågan är hur byter man den rutan ?
Det finns baktill och nertill i yttre rutramen som en liten nit med ca 12 mm's diameter. ska den borras ut, eller måste man börja innifrån och riva ut inredningen ?
Haynesboken är helt värdelös som informationskälla.
Re: Byta lilla 3-kantiga bakrutan
Du är på rätt väg....
Pilla bort nitarna så att du får bort ramen.
Skaffa en ny ruta på skroten.
+ nån meter butyltejp att sätta fast den med.
Mindre roligt att få bort resterna av gamla tejpen som är full med glassplitter dock. Passa fingrarna !!!!
volvo24087
ok, men det är bara en stor nit (?) vad jag kan se.
Men det är alltså ingenting man gör från insidan, typ att niten har en mutter på baksidan eller så ?
Jag tänkte primärt sätta dit en plexiglasskiva, sedan kanske glas från en reservdelsbil.
Inlägg av Djo »
två nitar borra ur plocka dän dekor ram ur med resterna ditt med nytt.
volvo24087
En rapport hur det gick.
Rutramen i aluminium sitter med 3 plastnitar. En längst bak och 2 mot dörren.
Ramen är mjuk och rel enkel att rikta.
Resterna av glasbitarna satt fast i "kletet". Men genom att värma med en varmluftpistol så gick det rel lätt och skära loss dom ned en kniv.
Därefter gjorde jag en mall av kartong och skar ut en ruta i plexiglas.
Det mesta av kletet är kvar och det verkar vara tät.
Ev köper jag mer klet på exv feltema, vid tillfälle.
Rutramen nitade tillbaks med ø 4,8 mm's nitar.
