Bärarmar, Höger/vänster
Richardsson93
Hej jag är kollar efter begangnade bärarmar, behöver en till vänster sida så letar runt på bildelsbasen, och då är höger billigare, kan man sätta dit en bärarm som ska sitta på höger sida på vänster sida istället?
Råda
Re: Bärarmar, Höger/vänster
Nej det går inte, dom är ju spegelvända.
Köp ny, kostar bara inte ens 600 spänn.
tex: http://www.blocket.se/orebro/NY_Bararm_ ... m?ca=8&w=1
Bakre är samma på båda sidor, men främre går som sagt inte.
Rekommenderar också att handla nytt. Hålla på och jävlas med gammal rostig skit med sannolikt helt slut bussningar som måste avlägsnas och ersättas är inte skoj.
Mycket roligare att bara behöva bekymra sig över hur man enklast får bort det gamla skrotet innan man hänger dit nya fina saker.
Det är värt de extra hundralapparna enligt mig..
Råda
Haha jag bara tog för givet att det var fram.
Gäller det bak kan jag rekommendera att köpa nya fjäderfästen som håller fjädern på bärarmen. Är bärarmen dålig är även de dåliga.
Richardsson93
Tackar för svar, förlåt att jag ej var specifik nog, det var bakre, och ja som du sa var fjäderfästet rötet, men det gick fort att laga.
Varken bult eller mutter gav mig problem!
