Motorbyte 240GL
Volvooo
Motorbyte 240GL
Inlägg av Volvooo »
Hei
Har en volvo 240 -89 med b200f motor och m47vxlåda lh2.4insprut. Och skulle nu villa byta till en b230ft -98
Undrar nu vad jag behöver mer än
Turbo
Annat grenrör
Dump
Wastegate
Styrbox från 940
Länka gärna om ni har en bra guide :)
Re: Motorbyte 240GL
Re: Motorbyte 240GL
Guiden i FAQ är bra, men du kan spara en del jobb på att byta till hög-ohmiga spridare på en gång. Då slipper du klippa i härvan för att skarva in förkopplingsmotstånd.
Lämpliga spridare sitter på 850 Turbo t.ex.
Rekomenderar annars inköp av komplett donatorbil. Det är fler prylar än vad man tänker på som behövs, och ska man köpa motor löst och sen hålla på och jaga massa smågrejer så blir det jättedyrt...
Välj förslagsvis en 940 LTT/Turbo av årsmodell -95 till -96. De senare har startspärr som måste "chippas" bort, annars behöver du åtminstone bränsleboxen från en -95 eller -96.
Räkna med 3-4.000 kr för en vettig donatorbil.
