Vilken årsmodell fanns det kamremskåpa i aluminium 240?
Tja, som topic...!
Har för mig att det fanns på några tidigare 240 modeller, men vilka?
Re: Vilken årsmodell fanns det kamremakåpa i aluminium 240?
Varken sett eller hört talas om faktiskt. Låter som att någon försökt få det att se ballt ut, mvh
Åkerman
Det som fanns var ju i plåt, inte aluminium. Satt till -80.
Har en liggande som någon gång ska monteras.
Aluminium! Går att polera tills den glänser.....
Vilket jag siktar på!
Men exakt när dom slutade och gick över till plastkåpor är jag osäker på.
Nog är det väl aluminium på alla 70-talare, det skulle jag kunna svära på i alla fall.Amarace skrev:Det som fanns var ju i plåt, inte aluminium. Satt till -80.
Lite blingbling är ju inte fel...
Får ut på bilskroten och leta efter någon gammal 70-talare med aluminiumkåpa...
Re: Vilken årsmodell fanns det kamremskåpa i aluminium 240?
Tror jag kan ha en liggandes från en b23 som jag köpte för länge sedan.
Kan kolla upp de
Kan kolla upp de
Hilmer skrev:Nog är det väl aluminium på alla 70-talare, det skulle jag kunna svära på i alla fall.Amarace skrev:Det som fanns var ju i plåt, inte aluminium. Satt till -80.
Hmm, det kanske är ALuminium då, jag kan ha dilerium och minnas tokfel
Isåfall är det ju inga problem att hitta, brytpunkten ligger ju där runt 80-81.
Jag har för mig jag svetsade en sån kåpa en gång, därför jag har för mig dom var i vanlig plåt.
Min 83a har en i plåtAmarace skrev:Hilmer skrev:Nog är det väl aluminium på alla 70-talare, det skulle jag kunna svära på i alla fall.Amarace skrev:Det som fanns var ju i plåt, inte aluminium. Satt till -80.
Hmm, det kanske är ALuminium då, jag kan ha dilerium och minnas tokfelSka kolla på 78:an då jag går ut med vovvarna sedan.
det är nog plast på den. den som är bakom remmen är i plåt men har du d24 är den i plåt.
Ballt, det lät hel konstigt i mina inte ägt en 240 äldre än 84 öron
Åkerman
Satt inte aluminium kåpan på någon model av b21?
Var iallafall från ensådan jag plockade min
//Andreas
//Andreas
Jag har 2st, den ena är tagen från en B21a 1976, och den andra sitter på min B21E i 1975an.
så då fanns dom iallafall
Verkar vara brytpunkt 1979. Tidiga 79:or har aluminium kåpa medans senare 79:or har i plast. B23 hade aldrig aluminiumkåpa original.
Nån som har polerat upp en alukåpa? Jag tror det skulle vara jäkligt snyggt.
Ni som går i tankarna kring att polera upp en alu-kåpa, tänk på att dessa inte passar rakt över på de som ursprungligen har plastkåpa och framför allt inte på B230X.
Dom passar som sagt bara på b21 och b23 sen när b230 kom så är det andra fästen. Har några alu kåpor liggandes och försökte montera på min b230 men det va tyvärr långt ifrån att passa.
Är det mycket jobb för att få dit alukåpan på de som haft plastkåpa?
//Andreas
//Andreas
