Koppla in knapp för elantenn?
Hade tänkt koppla in en knapp till elantennen, satt ingen knapp från fabrik, men är det fördraget för knappen eller kan man köpa en kabelhärva? nån med katalog som kan kolla artikelnr isåfall. Tack
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Re: Koppla in knapp för elantenn?
Elantennen brukar ju styras av radion eller har du kanske en äldre radio som inte har den funktionen.
Elantennen styrs av radion, vid påslagning upp, sen av vid avstängd radio, men jag undrar om de är fördraget för att koppla in orginal knappen så man själv kan bestämma om den ska vara nere eller uppe
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Finns nog inte fördraget på nån modell.
Alltså behöver man en separat kabelmatta för knappen?
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
På de 240 som jag har monterat el-antenn och även satt dit strömbrytaren så finns det en kabel framled vid mitten konsolen. Det enda man får göra är att tillverka en bit kabelmatta mellan knappen och kabeln som går bak till antennen, knappen bryter ju bara + styrningen för att få antennen att gå ner. Hoppas du förstår hur jag menar annars släng iväg ett pm till mig så ska jag försöka bättre.LuvaN skrev:Alltså behöver man en separat kabelmatta för knappen?
Min originalantenn har en knapp med upp/ner funktion, inte automatiskt med bara plusmatning.
Men iaf, inget fördraget för det iallafall, de är separat kabelmatta för min antenn.
Det är separat kabelmatta för knappen också??
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
- Moderator
jappLuvaN skrev:Det är separat kabelmatta för knappen också??
men den tillverkar du själv lätt
- Moderator
Går det att få tag i den knappen på volvo eller är det beggat som gäller?
Nej den har utgått sedan länge är beg marknaden som gällerKyten skrev:Går det att få tag i den knappen på volvo eller är det beggat som gäller?
Lite sent kanske.Volvo244gl skrev:Nej den har utgått sedan länge är beg marknaden som gällerKyten skrev:Går det att få tag i den knappen på volvo eller är det beggat som gäller?
Men beställ en ny 283659 för 350kr på volvo.
anton skrev:Lite sent kanske.
Det är den för 75-80 års modell med fjädrande lägen upp/ner.
Till 81 och nyare med av/på läge heter 1308065 och är liiite svårare att få tag på........
Bilden i kattalogen visar den nya symbolen.
Tråkigt att det är så missvisande.
Såg dock att numret var lägre än de andra strömbrytarna.
Har sett sådana på skroten innan, skulle kanske köpt dom och sålt dom.
Själv är jag inte så glad för antenner.
