Kabeldragning?
Kabeldragning?
Någon som vet hur man smidigast drar en 35mm2 kabel i en 244? Den lär ju inte få plats längs tröskeln
Re: Kabeldragning?
Lyft på mattan och lägg den längs tröskeln på golvet så ryms den nog :p
Jan E
Jan E
Re: Kabeldragning?
Jag har en 32mm den går in i en orginal robotslang som går in i torpeden vet dock ej om den finns på alla 240is men hursom sen går den jämnsmed orginal kabelhärva på vänstersidan efter golvet ända in i skuffen inga problem alls att rymas märks inte av alls när allt är återmonterat.
Och jag tror tillochmed att en 50mm skulle funka utan problem så plats är inget problem.
Re: Kabeldragning?
Får man vara nyfiken och fråga varför du vill dra denna kabel? Tänker du sätta ett batteri i skuffen? I så fall var medveten om att det försvinner c:a 0.2 Volt per meter kabel.Björne skrev:Någon som vet hur man smidigast drar en 35mm2 kabel i en 244? Den lär ju inte få plats längs tröskeln
Re: Kabeldragning?
janneR skrev:Får man vara nyfiken och fråga varför du vill dra denna kabel? Tänker du sätta ett batteri i skuffen? I så fall var medveten om att det försvinner c:a 0.2 Volt per meter kabel.Björne skrev:Någon som vet hur man smidigast drar en 35mm2 kabel i en 244? Den lär ju inte få plats längs tröskeln
Var har du fått den uppgiften ifrån? Med så grov kabel är spänningsförlusten försumbar på 5 meters längd.
Vid 100A belastning och 5m kabel som är 35m2 får man en förlust på ungefär 0,26V
För att komma upp i en förlust på 0,2v per meter kabel på en 35mm2 kabel så behövs en belastning på 400A, alltså 4800W, och då har ju kabeln redan nåt sin begränsning då en 35mm2 väl inte bör användas till strömstyrkor över runt 120-150A
Inte ens en 1,5mm2 kabel med belastning på 10A kommer upp i 0,2V per meter i förlust.
Re: Kabeldragning?
Tack för svaren
Summa sumarum så lär jag få rycka ur både säte och halva mattan! Nåväl det är väl värt det.
Det är så att jag upgraderade ljudet i bilen förra året med ett nytt steg och bas. Det som satt i nu (16mm2) fungerade mer som ett motstånd. Min andra tanke är ju att montera ett batteri i skuffen och dra 35orna där i från istället för att slippa dra dom genom hela bilen.. Vad tror ni?
Re: Kabeldragning?
Rätta mig om jag har fel men den största orsaken till att man får häftiga strömfall är väl för att man har en för klen kabel?
Re: Kabeldragning?
På senare 240 finns det en färdig robotslang förmonterad för extrautrustning. Den går enkelt att montera på dom flesta 200. Se bara till att montera en gummibussning runt hålet för slangen.
Re: Kabeldragning?
Stämmer mycket bra det.Björne skrev:Rätta mig om jag har fel men den största orsaken till att man får häftiga strömfall är väl för att man har en för klen kabel?
Re: Kabeldragning?
Djo skrev:Stämmer mycket bra det.Björne skrev:Rätta mig om jag har fel men den största orsaken till att man får häftiga strömfall är väl för att man har en för klen kabel?
Tack! . Får väl ta tjuren i hornen å dra den där 50 kvadratarn i alla fall ..
Re: Kabeldragning?
Det blev ett 85Ah Banner i baljan i bak med 50 kvadrat där ifrån =) . Tyvärr stötte jag på ett annat problem.. Eller ja snarare kul effekt. När man drar på en låt med en klar bastakt samtidigt som man kör på tomgång på 2an så börjar bilen rycka i takt till basen . Generatorn får jobba hårt
Re: Kabeldragning?
Vad har du för generator? biltema har en 100ah som passar bult on på 240ins b230 motorer exakt samma måt som orginal bara ett tips.
Re: Kabeldragning?
Mycket uppskattat tips!Djo skrev:Vad har du för generator? biltema har en 100ah som passar bult on på 240ins b230 motorer exakt samma måt som orginal bara ett tips.
Re: Kabeldragning?
Varsågood bara trevligt att kunna hjälpa tillBjörne skrev:Mycket uppskattat tips!Djo skrev:Vad har du för generator? biltema har en 100ah som passar bult on på 240ins b230 motorer exakt samma måt som orginal bara ett tips.
