Friskluftintag vid fötterna
Volvo-240-93a
Inlägg av Volvo-240-93a »
Friskluft intaget vid fötterna/benen vilket år slutade dom med det för på min så finns det inte en 92 med 93ans utrustning, en kompis 88a finns det på vet ja
Är det en väldig prosedur å montera om man vill :?:
Volvo 240 92a med 93a utrustning.
Volvo 244L 77a B19a.
Modspojken
Re: Friskluftintag vid fötterna
Inlägg av Modspojken »
I Länsman, min 90:a, finns det inte men i Lille Gubben (-87) finns det.
Vive la revolution pacifique!
Inlägg av Lazze S »
Problemet är väl att på dom senare så är inte hålet utkapat på dom då det på höger sida täcktes med insprutningsboxen.
Modspojken
Lazze S skrev:Problemet är väl att på dom senare så är inte hålet utkapat på dom då det på höger sida täcktes med insprutningsboxen.
Det låter rimligt, alltså borde det ha försvunnit på 88b eller?
Volvo-240-93a
okej tack för snabba svaren då vet ja.
Per Nilsson
Inlägg av Per Nilsson »
På 88b finns det bara på förarsidan. På högersidan är det som Lazze skriver.
Jag saknar det :cry:
Tilly
Inlägg av Tilly »
Men detta var väl alltid någon form av tillval? Min DL -78 saknar dessa friskluftsintag, både på vänster och höger sida.
LuvaN
Inlägg av LuvaN »
Min GLT -88 har på bägge sidorna, samt min 242 -84 har också de, tacka gudarna! för de :-) dock har GLT:n AC,
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Inlägg av janneR »
Undrar om inte 89 hade det också. Troligen försvann det för det var en del problem med att det läckte in vatten där.
Inlägg av Lazze S »
Nåt vattenläckage har jag aldrig hört talas om, men på höger sida monterades ju styrboxen så den hade inte längre nån funktion. Enkelt annars att plocka ett spjäll från en som har. och sen kapa upp ett lämpligt hål om man vill ha på förarsidan. Volvo tätatade med nån grå gegga, men ta butyltejp så blir det tätt.
Inlägg av janneR »
Inom taxi var det i alla fall ett känt problem men i och för sig så i dom flesta av fallen så berodde det på att man glömde att stänga spjället när det regnade.
