Tändningslås samma på alla från 81 tom 93 ?
Duratec05
Inlägg av Duratec05 »
Är det samma tändningslås på alla 240 från 81 tom 93 ?
Har nämligen en 83:a som det är utbytt elsystem till nyare (-89:a) för konvertering till B230FT.
Dock vill jag byta tändningslås på bilen, och frågan är då om det är samma på en 89:a och en 83:a ? Vet nämligen inte om det som sitter där är original eller ej.
Tack på förhand :)
Johnny
Användarens profilbild
Jon-Erik
Re: Tändningslås samma på alla från 81 tom 93 ?
Inlägg av Jon-Erik »
Original - Nej.
Om rattlåset är utbytt - kanske.
Från och med 1985 har 240 en annan övre rattstång med ett annat rattlås. Sitter i ett stycke runt rattstången istället för 2-delat som de tidigare.
Eftersom det senare är säkrare mot brytförsök byttes ofta det äldre ut mot senare utförande vid reparation.
Så du får nog ta en titta vad du har helt enkelt......
/Jon-Erik Öberg (164.se / 240.se)
Duratec05
Tack för snabbt svar!
Min tanke var att köpa ett komplett kit med låssats:
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... as-dorrlas
Där ingår vad jag förstår hela rattlåsenheten, så då borde det passa med andra ord?
Skiljer det något rent elektriskt mellan 81 - 85 och 85 -> framåt?
Jon-Erik skrev:Original - Nej.
Jon-Erik
Den satsen du länkar till passar bara rattstång 85-93.
Har du fortfarande original 81-84 är ny rattstång, plus tvärbalken under rattstången, ett måste för att kunna få ihop det.
För övrigt tycker jag att det är lite dyrt..... ;)
SVIS har komplett låssats för 950 kr.
Komplett med bakluckelås.... Finns för både 245 och 244 med nya bakluckan.
Även om du måste gå med i någon av Volvoklubbarna så blir det billigare! 8-)
Duratec05
Tackar för informationen! Svis var ett väldigt bra tips! :)
Ska nog som sagt först kolla vad som sitter i bilen så man är 100 säker. :)
Duratec05
Min bil är begåvad med det "gamla" systemet, dvs delat.
Någon som vet fler ställen man kan köpa låssatser än på cvi ? Det känns som sagt tämligen dyrt.
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... orrlas-x-2
SVIS såg jag endast hade för -86 och framåt...?
Det är förövrigt lite lustigt på CVI för där står satsen med det delbara tändningslåset (länken ovan) som att den är till "ej skandinavien"-bilar, medans satsen för skandinavien-bilar är med odelbart tändningslås...? (länk nedan)
Inlägg av Lazze S »
Skiljer lite med startkontakten på låset sen. Volvo ändrade den vid 90 nångång, så se till att du får rätt. En låssasts på skroten brukar gå på 3-400.- + rattstång o balken annars.
