Broms knas behöver råd
Åkerman
Jag har bytt alla bromsok och 8 bromsrör samt 4 bromsslangar och huvudbromscylindern. Men jag får inte igång det!
När man luftar kommer det bara luft genom vissa nipplar och genom andra fungerar det fint! Några tips står och stampar.. Använder tryck från ett bildäck till behållaren.. tackar på förhand
Åkerman
Blå Volvo 244gl-90 Suzuki Dr 650-96 Volvo 245gl-93
Åkerman
Re: Broms knas behöver råd
När jag lät det stå öppet över natten så gick det att lufta alla, men jag har inget tryck i pedalen, begriper inte problemet
Åkerman
Götesson
Jag har hört att vissa behövt lufta i ett visst mönster ibland. Typ högerfram sen vänster bak o vänster fram o sen högerbak. Men de är inget jag själv behövt göra. Så kan inte lova att de hjälper.
// Benjamin Filip Götesson
Åkerman
tack för intresset, jag har kört enligt mönstret hela tiden och nu har jag bromsar, men det tar långt ner! Den verkar inte dra snett eller så men den tar lågt, vad kan det vara? måste jag luft ännu mer??
Åkerman
Bilden säger dessvärre inte allt, 5+6 respektive 7+8 skall luftas samtidigt.
Åkerman
Kan det vara anledningen till att pedalen tar lågt? Jag har nämligen luftat efter exakt denna modell
Åkerman
Åkerman
Kanske är en idiot fråga men, du säger att man ska köra 5+6 samtidigt, vad gör det för skillnad om man kör dem samtidigt eller bara efter varandra?? mest nyfiken
Åkerman
Dom tillhör samma krets och om man inte luftar båda på en gång kan en luftbubbla bli kvar hur mycket man än luftar. Om du har en E-mailaddress så har jag några intressanta dokument. Vill du helst inte skylta med din mailaddress så prova PM-funktionen om den nu funkar än.
pm fungerar inte.. är dock intreserad av dokumenten
kör på min gamla mejl adress kalle.1989@hotmail.com
Skickat!240_kalle skrev:pm fungerar inte.. är dock intreserad av dokumenten
Åkerman
nej skicka du jag har massa skräp på mejlen ändå.. tackar :mi5.me@hotmail.com
Åkerman
Tommy^_
Du har inte vänt bromsoken bak åt fel håll? Vanligt fel att göra när man tagit isär allt
Åkerman
nja jag bytte dom ett i taget så det är ingen fara, nu tar bromsarna som dom ska!
Åkerman
Tommy^_
Ok, va bra
Va va det för fel?
Åkerman
jag luftade i typ 2 timmar i sträck, lämnade de sedan öppet över natten och luftade 2 timmar till sen va det bra:) lite överdrivet men ni förstår
Åkerman
