tillfällig lösning istället för bensintank BILLIGT
SkauneJohan
Inlägg av SkauneJohan »
såklart händer det på båda bilar samtidigt, 245an står på verkstad pga den suger luft igenom tankarmaturen och en ny sånn kostar 2000:- :shock: och kommer med posten vilken dag som helst
men reservbilen (244an) börjar såklart också att suga luft :roll: och det är såklart också genom tankarmaturen... nu måste jag fixa en tillfällig lösning att få soppa till förgasaren de 3-4 månaderna det tar att spara pengar till en ny tankarmatur, funderar på en jeepadunk i kofferten med slang och rör till bränslepumpen eller nånting liknande, alla tips mottages, detta måste såklart vara till väldigt tight budget för tillfället, soppatanken räcker med 10l men 20-30l vore trevligt
volvo 244-82 Bild
Användarens profilbild
Jon-Erik
Re: tillfällig lösning istället för bensintank BILLIGT
Inlägg av Jon-Erik »
2000 låter väldigt dyrt...
Finns ju kompletta för 800 kr.
https://www.blocket.se/orebro/NYA_Tankg ... ?ca=11&w=3
Lös jeepdunk är ju allt annat än säkert. Behövs inte mycket för att det ska kunna hända något....
/Jon-Erik Öberg (164.se / 240.se)
SkauneJohan
tankarmatur för insprut funkar väl ej på förgasare?
volvo 244-82 Bild
Errim
Inlägg av Errim »
Armaturen funkar till en förgasarbil om du tar bort förpumpen och ersätter den med en slangbit.
SkauneJohan
trodde kopplingen till tankmätaren var annorlunda eller nånting sånt, varför e den så svindyr då? idioti :lol: :roll: :shock:
volvo 244-82 Bild
StefanM
Inlägg av StefanM »
Att den är dyr beror nog på att det kanske bara finns original. Insprutararmaturen är betydligt vanligare och finns på eftermarknaden.
Jon-Erik
Med lite tur kanske det kan bli bra pris på denna?
https://www.tradera.com/item/302204/292 ... 200-serien
StefanM
Inlägg av StefanM »
Annars är det ju troligen inget större problem att använda en insprutararmatur på en förgasarbil. Det är ju bara ersätta pumpen med en slangbit. Man kan byta pump till en lågtrycksvariant och skippa den mekaniska på motorn. Möjligheterna är ju många om man bara tänker på vad man gör.
