Detta händer i Kirre´s garage :)
Re: Detta händer i Kirre´s garage :)
Trevligt
Fixat en bättre kylfläkt då den går lite varm vid "stilla" stående körning och 6500-7000rpm men tycker de funkar över förväntan med tanke på att jag inte har haft någon fläkt kåpa utan endast en original fläkt. En 940 fläkt blev det, har även den bredare 940 kylaren men den passar inte med denna intercooler så det får bli en annan gång
Styrningen finns i megasquirt och ett 100A relä borde räcka då jag hört att 30A relä brukar brinna
Är plattorna till ökad camber eller ?
nä dom är för 40grader parallell styrning. då 240 har 35grader true ackerman
Ö jaha hm lite utanför min kunskap med sådant där kanske du skulle vilja förklara lite ?Kirre skrev:nä dom är för 40grader parallell styrning. då 240 har 35grader true ackerman
en 240 har osymetriska styrarmar och med de svänger det ena hjulet mer än det andra, vilket medför att det ena hjulet bromsar lite och man snurrar lättare. Sen att 240in har true ackerman är ingen dålig grej egentligen då man inte får varken mer eller mindre toe in/ut när man svänger.Djo skrev:Ö jaha hm lite utanför min kunskap med sådant där kanske du skulle vilja förklara lite ?Kirre skrev:nä dom är för 40grader parallell styrning. då 240 har 35grader true ackerman
sök på typ true ackerman så får du upp mycket men på engelska
Okej då tror jag faktiskt jag börjar förstå vad som menas med ackerman får tacka för förklaringenKirre skrev:en 240 har osymetriska styrarmar och med de svänger det ena hjulet mer än det andra, vilket medför att det ena hjulet bromsar lite och man snurrar lättare. Sen att 240in har true ackerman är ingen dålig grej egentligen då man inte får varken mer eller mindre toe in/ut när man svänger.Djo skrev:Ö jaha hm lite utanför min kunskap med sådant där kanske du skulle vilja förklara lite ?Kirre skrev:nä dom är för 40grader parallell styrning. då 240 har 35grader true ackerman
förresten vart har du köpt delarna ?
köpt en ny soppa pump som kommer till veckan och sen har jag och polaren bokat några timmar i dyno så jag kan regbesikta som den står och polaren skulle maxa spridarna
Var in på regbesiktning med 244an måste väl säga att det gick bra.
Fick anmärkning på avgassystemet, det står "avgassystem egenbyggt, uppgifter om fordonsbuller erfodras enligt bla bla bla.
Hade två möjligheter. Göra bullerprov hos någon som gör sfro besiktning eller montera original avgassystem.
