Tröga elhissar & c-lås, smörja?
LuvaN
Inlägg av LuvaN »
Bilens C-lås och fönsterhissar går lite tungt, någon som har nå bra tips? går det smörja motorerna till c-låset? eller är det byta som gäller?, fönsterhissarna har jag sprayat lite silikon mellan listen vid rutorna, blev genast lite bättre.
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Re: Tröga elhissar & c-lås, smörja?
Inlägg av Volvo245GLT »
Ett vanligt problem med c-låsmotorerna är att rost/ärg skapar dålig kontakt vid varistorn, som sitter alldeles före själva motorn innanför höljet.
Detta gör att mindre ström leds över och motorn blir svag...
Varistorn fungerar som ett skydd ifall motorn skulle utsättas för spänning längre än några sekunder. Normalt sett så är ju pulsen för att låsa eller öppna bara någon bråkdels sekund just när man vrider om nyckeln.
En lösning är att koppla förbi varistorn helt. Motorerna blir urstarka då! ;) Men man riskerar att de brinner upp om något går snett...
Har själv gjort så då jag endast har larm som styr motorerna med 1 sek. puls och ingen dörrbrytare som kan fastna i något läge.
För fönsterhissarna finns vad jag vet ingen sådan lösning, men som du säger så är det smörja upp som gäller. Silikon i spåren som rutan löper i och vanligt fett på länkage och drev inne i dörren.
LuvaN
Inlägg av LuvaN »
Okej, Tack! nu är ju bilen rostfri och gått i torra califonien men, kan ju vara som du säger, ska testa byta batteri för de är ganska dåligt, har två nycklar så ska testa ha igång bilen och låsa/öppna medans, kanske blir bättre då isåfall är batteriet för svagt.
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Inlägg av janneR »
Ett bra fett att smörja med är PTFE-fett.
