Underlig bränsle fråga/ 245 b23a 1984
Postat: 26 januari 2012, 16:07
av volvoyamha
Tjena.
Märke// Volvo
Modell// 245
reg numer// LUK xxx
års modell// 1984
Mil tal// 34 xxx
Fel// Trög startad som jag vet inte vad när man fått soppa torsk.
Jag kan stå och nöta som en dåre (20-30min, 15sek varje gång med fullchok och gas)
Den startar ändå inte...
Men, får man dra igång den så startar den nästan på en gång och går HUR BRA SOM HELST. Den drar lite bensin, lugn tomgång, drar bra igenom hela registret utan misständning osv.
När man sedan fått den att gå så är det inge problem för då går den sedan oxå, till man har klantat sig med att köra tomt..!
Åtgärder// Satt in ett soppa filter mellan pumpen och förgasaren
Kolla armaturen (inte ens ytrost på den...)
vi var väl 7st som tsm hjälptes åt att kolla bensinslangen inget fel..
Ifrån min andra 245:a med b23a års modell 1984(ldc xxx) köpt jag en sprillans ny bensin pump av meca, och ldc xxx fungerar fint med denna pump,
MEN
Monterar jag denna nya pump ifrån LDC xxx på LUK xxx som tråden handlar om. Så vägrar den starta även fast jag försöker dra igång den, den hostar inte ens till......
Monterar jag den gamla pumpen så går den igen?
Teori// dom bytt ut aggregat axel mot en annan?
har ni funderingar kring mitt problem eller så, FRÅGA!!
hjälp mig snälla börjar bli tokig...
Mvh Volvoyamha/ Anders
Re: Underlig bränsle fråga/ 245 b23a 1984
Postat: 26 januari 2012, 17:37
av janneR
Har du en bakelitdistans mellan pump och motor? Är armen lika lång på bägge pumparna?
Postat: 26 januari 2012, 17:52
av volvoyamha
Jag skall mäta dom och monter tillbaka bakelitdistansen.
Den där bakelit saken är för att motverka ånglås osv?
Mvh Anders
Postat: 27 januari 2012, 03:02
av janneR
Sen blir det väl fel avstånd till nocken också.
Postat: 28 januari 2012, 09:39
av volvoyamha
Jaha, bilen går nu utan bakelitbrickan?? ....
Underlig bil fan...
Fick dock dra igång den!
Jag skall mäta armarna senare idag
Postat: 1 februari 2012, 21:31
av Brat
Brorsan glömde montera bakelitdistansen på sin 140 och då knäcktes armen in till hans nya pump, så var försiktig med test utan bricka.
