Hackande motor
Åkerman
Hackande motor
Inlägg av Åkerman »
När jag kör upplever jag ett ganska ordentligt ryck, sen går den som den ska lång tid bilen är fullt körbar men då och då hoppar den till.. Ingen skillnad vid gaspådrag eller släp, körde i jämnhastighet på landsväg.. bilen i fråga en 245 -93 b230f lambdasonden är utbytt mvh tackar för svar
Åkerman
Re: Hackande motor
Inlägg av janneR »
Har du tagit ut felkoder? Verkar det finnas någon regelbundenhet i "hoppandet"?
Re: Hackande motor
soppa filter??
Min far hade ett liknande problem på sin 940 men då var det en fb eller fd (minns inte) det var en med utsläpsfattig motor.. då så pluggade vi slangen för avgasåterledningen och vips försvann knyckandet.. nu behöver det ju inte vara så på din..
Åkerman
Re: Hackande motor
Inlägg av Åkerman »
Får be om ursäkt, besviken på mig själv.. Det var dåligt med bensin i, full tankad nu och har inte ryckt en enda gång, dålig pump i tanken skulle jag tro.. när den är nere på halva röda hackar den till ibland sen blir det bara värre, man får ju inte soppatorsk iaf för det är ju trökigt som fan att åka med ryckande motor:P
Åkerman
