hej häromdagen när jag kollade underhuven ifall jag kunde lista ut varför min 242a drog så mkt sås för (ca 1.5l milen normal körning), fick ett tipps att kanske choken hade hängt sig men det verkade det inte vara så såg jag att det va 2 slangar som ska sitta på förgasarn, eller ja insuget om det heter så inte satte där å då undrar jag, vad i hela friden är detta(slangarna gick till denna) å vad är det bra för?
trode först dom gick till en vakuum klocka på motorn men såg nu att slangen gick ner för torped väggen i typ till kardantunneln
vad är detta? vakuumslang? b21a
Re: vad är detta? vakuumslang? b21a
Det är en ventil för att ventilera flottörhuset, ska sitta på plasten på förgasaren där du ansluter slangen till luftfiltret.
okej, har satt dit dom igen iaf, fattade inte riktigt vad funktionen va då bilen gick lika bra utan dom 2 slangarna på platts, trode att det va nå vakuum grejs som byggde upp tryck i skiten ^^
drar den mer soppa ifall inte dom sitter där btw?
Precis som amarace skriver så ventilerar den bara flottörhuset, det är för att det inte ska bli ånglås. Bilen kan bli väldigt svårtstartad om du tar bort den, men så här på vintern lär du väl inte märka någon skillnad. På dom första a-motorerna tror jag denna saknades, så det är en förättring som volvo gjorde med åren
