Var får man tag på lachcaps eller shims på 1.7mm
sabelström
Inlägg av sabelström »
Behöver 1st lachcaps eller shims till min topp, har ett spel på 0,05mm nu och den befintliga lachcapsen är 2.05mm.
Då behöver jag en lachaps eller skims på på 1.70mm, men var kan man få tag i det? Har letat på div sidor men alla verkar vara tjockare.
245 GL 90:a Super Vulvan, 245 GLT 84:a Super Vulvan 2, 244 DL 86:a Super Vulvan 3, 244 GL 87:a Super Vulvan 5, 244 DL 86:a Super Vulvan 6, 360 GL 87:a Super Vulvan 7
Tommy^_
Re: Var får man tag på lachcaps eller shims på 1.7mm
Inlägg av Tommy^_ »
Ring o hör med axelsson http://www.axelssonengineering.se
Annars är det bara att du åker till någon motorrenoverings firma och slipar av ventiltoppen lite?
