Bytte hjullager bak, glappt ändå?
Postat: 8 juli 2020, 06:31
av Stefan745
Blev oväsen i bakaxeln när man körde och det visade sig att ena bakhjulet glappade ganska mycket. Självklart trodde vi att det var hjullagret som var slut. Vi fixade ett nytt lager och bytte det. Men bakhjulet är precis lika glappt som förut och för lika mycket oväsen? Kan det vara inne i diffen där man stoppar in drivaxeln som glappar för då måste det också bli glappt ute vid hjulet, eller är det någon som har nåt annat förslag.
Re: Bytte hjullager bak, glappt ändå?
Postat: 12 juli 2020, 08:43
av Errim
Hej
Sällan ett bakhjulslager ger upphov till oljud. Ett litet axialglapp tror jag alla bakaxlar har, däremot ska det inte vara finnas något radialglapp. Drivaxeln är bara instucken med sina splines i bakaxeln. Där är det välsmort och vällagrat så jag kan inte tänka mig att det glappar där.
En vanlig orsak till oljud är pinjonglagret (det yttre, främre) pga det kommer in smuts där. Pinjonglagret är tyvärr inget man byter själv. Behövs kunskap och rätt verktyg. Finns verkstäder som sysslar med bakaxlar.
berätta hur det går
vänliga hälsningar, Bengt
Postat: 20 juli 2020, 22:10
av FyoDisco
På vilket sätt glappar det?
