244 Turbo usa editon. R-sport värme sköld rostfri
Project cars.
Re: 244 Turbo usa utförande. Brun soppa i tanken.
Inlägg av Djo »
ser bra ut :D
men ajabaja blå silicon slang på denna bil ne en svart hade varit mycket snygare.
244 turbo
Inlägg av 244 turbo »
jo den känns Blå.
men det är volvos original slang och ingen meckonomen eller styling butiks slang.
ska jag byta tillbaka till den gammla?? :shock: :?
den kostade ca1300kr ca, men tycker att de slangar jag har set ser aningen ljusblå ut och inte
Blå blå:( :(
244 turbo
Re: 244 Turbo usa utförande. snart ny soppa i tanken.
har fått en liten korg till bagage utrymmet :)
Alldrig monterad :)
var nyss hos Tullinge bilspa och hämtade mina virgo fälgar som fått däck på sej, blev jätte fint.
Fick lite Hjälp av min lilla grabb att få ut fälgarna i garaget
hoppas att jag hinner få ned bilen på backen i morgon så jag kan se om hjulen går fritt med full lastad bil :shock: men jag tror att dom grova fjädrarna tillsamans med de gröna r-sport dämparna kommer att göra bilen lätt stelopererad dak , kommer kanske att fjädra lite i däcken :lol:
Joppe_Johndeere
Re: 244 Turbo usa utförande. virgo 15tum provmonterade
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Här var det breddat? Vad är det för bredd på fälgarna?
244 turbo
bredden innanför fälg kanten är 20cm och totalt 22cm
Däcken är 225/50/15
så det e lite bredare än original :)
Inlägg av Djo »
snyggt med bredade :D kommer nog gå fritt har 225-40-18 på sommarn med ET 15 fick klipa bort en bit i bakkant längstner men ja du får testa och se bifigt blire hursom. :D
AxelGLT
Inlägg av AxelGLT »
Kalas-snyggt :!:
Lina
Inlägg av Lina »
Grymt med breddade virgo. :twisted:
244 turbo
Var i väg och gjorde lite nya slangar till bilen :)
Det blev nya slangar till oljekylen och slangar till den nya servopumpen för bil med AC, då styrservot läcker så blir det byte av alla delar i servot även pump :)
När olje kylen plockades bort så passade jag på att byta intercooler gummina under och över till nya.
Nya slangar till oljekylen
244 turbo
Re: 244 Turbo usa utförande. Nya slangar till oljekyl mm
Fick lite nya grejer till bilen :)
ny vatten "kyld" turbo samt alla nya rör och packningar
har fått nastan helt nytt grenrör och nya bultar somm håller turbon och grenröret samman,
får ta bild på det vid tillfälle :)
köpte en ny vajer till cruisecontroll
Inlägg av Djo »
Trevligt med nytt :D
244 turbo
Har inte hänt så mycket på bilen.
monterade en parkerings kvitto hållare iallafall :)
och så här blev resultatet
har fått tag i ett lambdasond emblem till usa fronten också :)
dessa är blå målade i mitten på usa emblemen
Inlägg av Djo »
Snyggt :D
sitter ett sådant där kvitto hålare i min med viste ej det var orginal men då vet jag :)
244 turbo
Blev lite pill på stereon idag :)
har inte blivigt klok på hur jag skall kunna koppla in alla tillbehör,
men i dag föll en pussel bit på plats.
problemet har vart att jag vill ha 2st förstärkare i bilen till min mts radio, för att få ut så bra ljud som möjligt i den gammla bilen :)
kollade lite på en reservdels mts cr-4041 och såg att dt var olika kontakt stycken baktill där det står amp på mina 2 apparater, då den som jag skulle monterat men inte blev klok på var en cr-4040 och den var till 240 tidig model.
reserdels radion var till 740 senare model cr-4041 med trasig display.
så jag tänkte flytta runt lite delar så jag fick en efter mina önskemål.
blev till att öppna upp dom båda och kolla vad som skiljer, började med den med trasig display från 740.
lös display
ser inte ut att skilja något där direkt lite men inte mycket,
samma här inget somm skiljer nämvärt
här skiljer sej kontakt stycken lite
Här är dt olika, ett helt kretskort somm skiljer,
byter display och knappar.
knapparna är nicotin färgade och rengörs med topps och thiner. tvättat 1 gångnere till vänster.
dag och natt.
så här blev det med ny färg på knapparna, originalet var mörk grå till den, så det blev finare med dessa,
ser ut som ny :) nästan iallafall
blev mycket det här, hoppas ingen har sommnat bara :oops:
får bli nogot roligare nästa uppdatering.
244 turbo
Re: 244 Turbo usa utförande. MTS radio pill
lite blev gjort nu när jag kom hem :)
Blev till att byta till en ny gaspedal
fjädrar och axlarna är in fettade så att det inte knarrar och knirrar eller kärvar
Passade på att byta gummi på pedalerna när jag var där nere och kröp,
har beställt lite mer grejer i rostfritt som skall sitta under bilen, blir bla vaggan som bensin pumpen sitter i och hållaren för digital yttertemp mätaren :)
återkommer med bilder när dom är klara ;)
244 turbo
Har vart och hämtat lite Rostfritt hos esap idag :)
Det blev en hållare till den digitala yttertemp givaren :)
Tillfälligt monterat :? har Beställt rostfritt stabbeliserings staget till flygeln som givaren sitter i, ;)
Ett första prov på bensinpumps bryggan i rostfritt
Monterat :)
Kommer att få den inre konsolen inom kort :)
köpte en 23mm krängningshämmare Bak till bilen i veckan som var.
Den nya och den gammla
Ny Tank upphängnings konsol
Får se om jag hinner lägga upp något mer kul i helgen, ska försöka greja lite i garaget imorgon.
Re: 244 Turbo usa utförande. Nya rostfria detaljer!!!
Inlägg av Djo »
Ser bra ut :D
Du skuklle haft tag i aluminium bakaxeln och blankpolera upp skulle passa bra till det rostfria. ;)
244 turbo
Fick ett paket idag :)
Det var 4 st guld spridare :)
och i tisdags som var, var jag på turbo center och hämtade turbo aggregatet so blivigt uppgraderad lite gran med större impeller, portning mm
kommer lägga upp lite bilder i morgon ;)
244 turbo
Re: 244 Turbo usa utförande. Nya "Guld" spridare
Nu har det meckats lite i garaget :)
för att komma åt och skruva dit oljereturen till turbon så tog jag bort generatorn och oljefiltret,
så när dessa var borta så blev det ett bra tillfälle att byta ut generatorn till en ny som jag köpte på marknad i våras, har dragit mej för att byta, så nu äntligen :lol:
lite nya packningar fanns i en låda i garaget.
dålig bild på portade grenröret,var den ända jag fotat,
Bild på portningen inne i wastegate hålet,
arean ökad 23% samt rundat lite extra så avgaserna kommer ut lite lättare,
original avgashus
portad
insugssidan är uppsvarvad och impellern är bytt till en större från saab aero :|
samt yttre huset är nedsvarvat så att slangen sitter på plats lite bättre.
portad wastegate
original utblås vs portad, det nya kommar att matcha 3" systemet jätte fint :)
Monterat ihop grenrör och avgashuset,
Det är det större modelen av avgashus, lite rundare form på dessa,
moddad ringstag som ger stöd mellen turbo och grenrör, dessa passar inte ihop med aggregat
som har vatten värmning/kylning
staget som håller turbon i underkant med nya rostfriaskruvar ;)
Warning :shock:
Gammla och nya turbomed grenrör :) ser ut att vara lite skilnad :)
hålet där grejerna skall ner i
Turbon på plats :) Ser ut som nytt :D
Det som saknas nu är en en plåt som sitter under turbon som skall skydda motorkudde och tilllopps oljeröret mot värmestrålning, hoppas att jag får den i rostfritt utförande innom kort :)
samt lite andra fina grejer,
Hoppas någon känner att meck suget faller på ;)
244 turbo
Re: 244 Turbo usa editon. Nya "Guld" spridare och nya Turbon
Fick en ny fin detalj till motor rummet idag :) :)
oljepåfylnings i rostfritt/syrafast :)
tycker det är ett konstverk detta lock :shock:
tycker att den blev pricken över i, det blir liksom centrum i motorutrymmet där blicken faller först när man öppnar huven
Vad tycker ni?? är det fint eller fint?? eller inte alls?
Gamla locket
Nya locket på plats, dekal kommer inom kort ;)
