Montere AW 71 i 260
Postat: 12 februari 2019, 14:57
av jabe1807
Jeg skal montere in AW 71 fra en 760 i min 262, isteden for BW kassen som er der nå. Hvordan gjør jeg det med girspaken. Skal jeg bruke den som er fra 760? Er det noen som har gjordt dette tidligere som har noen gode råd?
Re: Montere AW 71 i 260
Postat: 16 februari 2019, 09:07
av Errim
Hej
Jag har inte gjort den operationen, men jag tänker att om du tar spaken från en 240 med AW 70/71 låda så bör den passa bolt on. Kanske att stagets längd inte stämmer men det är ju lätt fixat att göra staget längre eller kortare.
En annan sak du bör kolla är bakaxelutväxlingen. Bilar med BW lådor har annan utväxling (3,31 eller 3,54) medan bilar med AW lådor ofta har 3,73
Risk att AW lådan blir för varm om för låg utväxling på bakaxeln. AW lådan har på 4e steget utväxlingen 0,69
En annan sak att tänka på är om hastighetsmätaren kommer att visa rätt efter växellådsbytet?
Postat: 21 februari 2019, 21:11
av jabe1807
Takk for innspill. Flere ting å tenke på her ser jeg. Det er ombygging på en 262, så jeg skal sjekke utveksling på bakaksling.
Flytter over speedometer drev fra BW 55, skal passe etter det jeg har funnet ut. Jeg har fått tak i girspak fra 240 med AW kasse, flaks.
