Var sitter tändmodulen B230K?
Fanspets
Inlägg av Fanspets »
Har ingen gnista i min 240 med B230K från -87.
Det är nya stift, tändkablar, fördelarlock och rotor. Misstänker att det är tändmodulen men hittar den inte.
Problemen började då två lampor i instrumentet lös efter jag slagit av motorn och tagit ur nyckeln. Det var batterilampan och bromsvarningslampan. Detta laddade ur batteriet så vi bytte batteri och generatorn (då denna börjat skrika och vi fick tips om diodbryggan). Problemet kvarstod så vi har nu bytt startkontakt. Detta släckte lamporna i instrumentpanelen men då startar inte bilen istället.
Har kollat och det är ingen gnista. Luktar bensin så misstänker tändmodulen eller tändspolen. Vart sitter tändmodulen?
Tack på förhand
