Centrallås problem!
granathen
Centrallås problem!
Inlägg av granathen »
Hej
Tänkte fråga om det är någon som har ett tips på var jag ska börja leta.
Mitt centrallås låser upp 3/4 dörrar men när jag låser går bara förardörren i lås..
Har börjat tröttna på att klättra runt i bilen varje gång jag ska låsa..
Bilen är en 240 från 1991.
Tacksam för hjälp:)
/Granathen
Erling
Re: Centrallås problem!
Inlägg av Erling »
För att börja en plats kan du ju kolla kablaget mellan förardörren och A-stolpen. Detta är ett slitagepunkt var kablar brukar gå av. Lycka till!
Allinug
Inlägg av Allinug »
Du kan ju också testa att smörja mekanismen på någon dörr, ifall det går för trögt för motorn att röra den, och se om det förbättrar situationen. Jag hade en dörr som låste, men som inte låste upp och efter smörjning så fungerade det.
Pink Pornostar
Inlägg av Pink Pornostar »
Normalt sett har man ingen motor i förardörren, istället en cylinderformad strömbrytare som sitter inne i dörren på staget från knoppen till låset. Isoleringen på kablarna (svart grön röd) till denna brukar vittra sönder och orsaka diverse konstigheter. Jag skulle börja där.
Om du vill testa enstaka motorer är det bara att fläska på direkt med ett bilbatteri. Kontaktstyckena för bakdörrarna finns bakom plasten på B-stolparna.
granathen
Tack för fina tips, lossade damasken mellan förardörren och stolpen och såg direkt två kablar som var av! Men jäklar vad damasken tar plats, kommer aldrig kunna komma åt att laga. Hur gör jag? känns som kablarna sitter så spänt att det inte är lönt att lossa dörrsidan och försöka "dra" in dom och laga?
Det bästa vore att få bort damasken men hur gör man det utan att den går sönder?
