Kul led styr led spindel led
Dvärgen1998
Inlägg av Dvärgen1998 »
Har lite problem då jag behöver byta fjäderben men kul leden eller spindel leden är fast rostad i fjäder benet nåt förslag på tillväga gångs sätt för att ta bort den inringade delen se bild
Tobbe
Re: Kul led styr led spindel led
Inlägg av Tobbe »
Är det dom 4 små skruvarna du inte får loss?
Dvärgen1998
Tobbe skrev:Är det dom 4 små skruvarna du inte får loss?
Alltså hela delen som sitter fast med dem 4 små skruvarna måste jag få loss då dem skruvarna har typ rostat fast
StefanM
Inlägg av StefanM »
återstår ju bara att försöka värma. Antar att det är en nyare 240? Var ett gissel på de senare och man har borrat ur många såna där skruvar genom åren.
Steg ett är bra sexkantshylsa och ge skruven en ordentlig smäll underifrån.
Vet inte om de bytte ytbehandling på de senare men nånting är det iallafall.
