Överväxel slirar/svår att få i
AxelGLT
Inlägg av AxelGLT »
Hej på er!
Jag har problem med min ena 244 från 83.
Det började i vintras med att överväxeln inte ville hoppa i när det var kallt ute. Man fick köra en stund innan man kunde lägga i den.
Nu har överväxeln även börjat slira och är ett helvete att få i när bilen har blivit genomvarm. OD-lampan tänds men det känns som att köra en automat och ibland händer inte någonting, trots att lampan tänds.
Så ska man ha i överväxeln måste bilen va lagom varm.
Jag har provat att byta olja i lådan och gjorde rent silen (som inte var skitig). Jag använde Biltemas transmissionsolja av typ G.
Det blev inte någon skillnad efter oljebytet.
Jag har inte någon större erfarenhet av dessa lådor, så vad kan man fortsätta med?
Mvh Axel
StefanM
Re: Överväxel slirar/svår att få i
Inlägg av StefanM »
om du gjort allt detta så är nog det enklaste att byta låda. Alternativet är ju att reparera enheten.
AxelGLT
Inlägg av AxelGLT »
Jo, jag tänker samma sak.
Jag skrev på jagrullar.se också, då det (tråkigt nog) är lite dåligt drag på det här forumet.
Där sa att dom att det nog var tack och adjö för den overdriven. Så jag skall försöka få tag på en annan.
