ABS bromsar på 240
Magnum
ABS bromsar på 240
Inlägg av Magnum »
Är det någon som her erfarenhet av ABS-systemet på dessa ? Har bytt nya ABS-ok fram, std bak. Får inget tryck till bakbromsarna när jag ska lufta. Sista försöket nu är att byta packningarna i huvudbromscylindern.
Har även kollat boxen under pass. sätet. Den är ok. Bromsfördelaren har jag inte bytt men det borde väl inte ha ngn betydelse gällande att få tryck i systemet, eller ?
Är det någon som har erfarenhet eller tips om felsökning eller annat användbart tips ?
Errim
Re: ABS bromsar på 240
Inlägg av Errim »
Hej! Jag har nyss gjort i ordning bromsarna på min -91a. Bytt ok skivor sköldar mm. Jag luftar genom att sätta på ett lock med slang till ett däck med ca 1 kg tryck. Bakhjulen är en krets så dom luftar jag först. Fick spola igenom ca 0,5 l bromsvätska innan det blev luftfritt. Det sitter en bromskraftsreducerare till bakhjulen så om det är luft i bromscylindern kan det vara svårt att få tryck bak. Men det brukar inte vara något problem när man luftar med tryck i behållaren.
Jag luftade en gång och så en gång till några dagar senare och fick ut några bubblor till.
Vad har du för årsmodell? På min sitter abs- elektroniken på torpeden vid handskfacket. Elektroniken påverkar inte lutningen eller tryck till bakbromsarna. Teoretiskt kan det vara luft i hydraulenheten men det var ingenting som jag hade problem med.
Det kan ju vara som du säger att bromscylindern behöver nya packningar.
Mvh Bengt
164forever
Inlägg av 164forever »
Hej.
Tar upp en gammal tråd.
Fanns det verkligen inte ABS-bromsar på 240 förrän 1991?
Mvh/Håkan
Råda
Inlägg av Råda »
164forever skrev:Hej.
Mvh/Håkan
ABS bromsar kom som tillval på 240 1991.
