B230fk 300hk
C_jay
B230fk 300hk
Inlägg av C_jay »
Hej :D
Nybliven medlem i forumet och har lite funderingar.
Tänkte höra om det finns folk som kör med b230fk motorer med lite mera mos i, i deras bilar.
Hade nämligen en motor på gång som tänkte inhandlas. En b230fk med runt 300hk+.
Hur går det med bes? är det bara att skifta motor eller ska man regbesikta eller vad är era råd?
kanske man ska ha en orginal fk istället?
Tilly
Re: B230fk 300hk
Inlägg av Tilly »
Skall du ha den i en 240 så blir det problem att registrera motorn då Volvo 240 har en effektgräns på 220 hk / 275 Nm. Registreringssbesiktigar du den inte så blir det förmodligen problem vid besiktningen förr eller senare även om den naturligtvis kan slinka igenom om besiktningsmannen sover. Sedan bör man ju tänka på att det finns en anledning till gränserna och den här motorn ligger ju ganska långt över gränsen, åtminstone beträffande effekt.
C_jay
Re: B230fk 300hk
Inlägg av C_jay »
Okej tack då har man bra med info!
då satsar jag nog på en annan motor istället.
tackar!!
mackan
Re: B230fk 300hk
Inlägg av mackan »
B230FK är inga problem. Sen om den är trimmad kommer den inte gå igenom oavsett om den är inom effektgränsen. Motorn med dess kringutrustning ska vara precis som den var när man tog den från donatorbilen.
Så regbesiktiga med en orginal fk så får du en trevlig 240 sen!
