Bakluckelåset låser ej upp
- Allinug
Herrgårdsvagnen har fått någon krämpa som gör att den inte låser upp bakluckan.
Jag tror inte att det är något elektriskt fel, utan snarare något mekaniskt fel:
Om man låser bilen med larmdosan så låses alla dörrar, inklusive bakluckan. Om man låser upp med larmdosan så låses luckan inte upp.
Om man försöker låsa upp med nyckeln, så går nyckeln inte att vrida motsols. Det är inga problem att låsa med nyckeln.
Så luckan kan låsas, men inte enkelt låsas upp. Enda sättet att låsa upp är använda handtaget inifrån. Och hjälper man till med handtaget inifrån så går det att låsa upp med nyckel.
Jag har sprutat låsolja i låset. Jag har försökt motionera upplåsningen genom att låsa med nyckel, och låst upp med nyckel samtidigt som jag hjälpt till med handtaget. Men om man inte hjälper till med handtaget inifrån så går det helt enkelt inte att låsa upp.
Vad gör man åt detta? Är detta något välkänt och lättfixat fel på 245:or?
Re: Bakluckelåset låser ej upp
Gissar på rostig mekanism. Ganska vanligt på 245or...
Plocka loss klädseln på insidan av luckan så kommer du åt ordentligt.
Vill du göra det ordentligt får du ta loss hela låsmekanismen så att du kan rengöra den ordentligt.
Låstappen som ska röra sig fram och tillbaka i mekanismen är den vanligaste boven.
- Allinug
Tackar för tipset! Då borstar man bort rost och smörjer med något fett smörjmedel, antar jag?
Jag var och besiktade bilen i morse och inspektören gjorde en riktigt grundlig inspektion på bilen. Inte en gång av alla åtskilliga gånger som jag varit och besiktat bilen när bakluckelåset har varit fungerande så har besiktningsmannen velat öppna bakluckan. Jag hade lagt fram varningstriangeln synlig, men han ville kontrollera att lådan för triangeln verkligen hade innehåll. Så eftersom luckan inte kunde öppnas så fick jag klättra in från baksätet och hämta fram varningstriangeln. Men besiktningen gick bra.
Nu när besiktningen är gjort så kan man försöka laga lås i lugn och ro.
du får lossa stången från motorn och dra ut hela "pinnen" från låset. Den brukar ju vara alldeles lurvig av rost och då glider den inte i öronen (som sitter i öppningsknappen) Ibland går öronen av dessutom och då går pinnen snett och då orkar inte motorn.
- Allinug
Jag har inte kommit till skott med detta ännu, men nu är det semester så då blir det väl mer tid. Men det tycks som att bakluckelåset har piggnat till av sig själv de senaste dagarna, så nu hänger det med på både låsning och upplåsning. Det kanske bara fungerar tillfälligt så jag kommer ändå att smörja.
Nu är det låset på passagerardörren som börjat krångla. Det låses när man låser med larmdosan, men den låser inte upp. Dessbättre är det inga problem med att låsa upp med nyckel eller låsknapp.
Är det liknande mekanism i passagerardörren eller är det helt annorlunda?
Vad är tricket för att få bort klädsel utan att förstöra alltför mycket?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000024003/Allinug skrev: Vad är tricket för att få bort klädsel utan att förstöra alltför mycket?
Är du bara metodisk kommer du inte behöva förstöra någonting. Titta i glipan mellan dörrklädseln och dörren och kolla var clipsen sitter. Använd verktyget runt om själva clipsen.
Självklart måste du ta bort en del grejor först som t.ex armstöd, förvaringsfack, låsknopp, sarg till dörrhandtaget, högtalare, fönstervev etc
Se till sen att skyddsplasten mellan dörr sitter rätt vid återmontering så att dörrklädseln inte fuktskadad framöver.
- Allinug
Bra tips! Det verkar vara en del pyssel! Om det bara blir lite kallare ute så ska jag ta tag i detta. 30 grader ute nu...
Även om det nu är två lås som verkar turas om att uppvisa samma symptom så tror jag fortfarande att problemet är mekaniskt, eftersom det går lite trögt att låsa upp med nyckeln.
- Allinug
Ja, idag var det lite kallare (10 grader) och bilen ska besiktas i veckan, så nu blev det en titt på detta igen. Det var ju lite pinsamt på besiktningen sist, att inte kunna öppna bakluckan utifrån.
Nu har jag smörjt låset igen med låsolja och även smörjt på utvändigt på "klorna" och där klorna på bakluckan hakar i pinnen på bilen i nederkant. Jag lyckades få klon i låst stängt läge när luckan var öppen, men som tur var så släppte det om man puttade på klon samtidigt som man drog i handtaget på insidan. Ingenting rörde sig om man bara drog i handtaget.
Nu tycks det som som att det fungerar att låsa upp både med nyckel och med centrallåset. Jag har ingen aning om varför.
Jag har lyst in i bakluckan och haken som är därinne ser blank och fin ut (nr 23 på denna sprängskiss )
Det verkar som att man kan skruva bort plasthandtagsskålen inne utan att något mer lossnar, så jag får väl öppna och se om det går att smörja något inuti också. Det känns som att det skulle bli besvärligt om den där klon skulle fastna i stängt läge när luckan är stängd och det inte skulle gå att öppna vare sig med handtaget ute eller inne.
problemet är allt som oftast pinne nr 36, den ska kunna glida i sidledes i fästet som sitter på tryckknappen utifrån. Rostar det lite där så blir det trögt och då går det trögt på nyckeln också. Ibland så mycket att fästet på tryckknappen går sönder dessutom och då försvinner möjligheterna att öppna utifrån helt.
När de gick i vardagstrafiken så bytte man såna där tryckknappar väldigt frekvent. Själv har jag säkert bytt hundratals.
Det är väldigt enkelt att ta av klädseln så enklast är nog att göra det och se vad som felar.
- Allinug
OK, då är pinne nr 36 huvudmisstänkt tills vidare.
- Allinug
Man kan inte anklaga mig för att fixa fel snabbt. Men imorse gjorde jag en insats. Efter att jag smörjt därinne så att allt gled lätt så fungerade det fortfarande inte. Pinne 36 såg fin ut, men när man rörde armen fram och tillbaka, som när luckan stängs och låses, så visade de sig att pinne 36 krockade mot ett ”öra” utan hål.
Jag puttade lite därinne och nu fungerar öppning, låsning och stängning igen. Lite märkligt faktiskt.
Ett öra utan hål låter som att ett öra är avbrutet som jag redan nämnt. Det ska vara två öron på tryckknappen som pinnen löper i.
- Allinug
Skumt är det, för allt såg blankt och fint ut. Jag skulle ha tagit en bild på boven. Öra är kanske fel ord, men det var ett knippe med fingrar/gripklor som satt tillsammans. Den som satt längst ut mot förarsidan verkade komma i vägen.
Jag tryckte på öppnaren och vred på nyckeln och försökte utan framgång att begripa hur det fungerade, så jag koncentrerade mig istället på att olja allting och putta på saker. Så det är säkert mest tur att det fungerar nu.
