Problem med blinkers 240 -88
mattii
Inlägg av mattii »
Hallå!
Har ett par frågor angående blinkers på en Volvo 240.
Det är en 83:a egentligen men hat tagit motor och elhärva från en 88:a.
Problemet är att vi får inte blinkersen på högersidan att fungera alls. När vi tog ut blinkerslampan bak på vänster sidan så slutade fram att fungera. Är de ihopkopplade på något sätt så elen går runt till de?
Mätte strömmen på högersidan och det kommer inte någon ström dit, bak alltså.
Har kollat strömmen här framme vid spaken, på de gula sladdarna (vänster blinkers) så är det 3 volt nånting när blinkersen är av, och när den är på så går den ju mellan 8 volt och 0 volt.
På höger blinkersen (blå sladdar) så är det 0 volt när blinkersen är av och när man slår på den så är den konstant på 8 volt.
Någon som har en susning om vart felet ligger? Är själv hur kass som helst på el, men det jag har funderat som gör att det spökar är att det har blivit ett kabelbrott till blinkersen höger bak, kan det stämma?
Och om det är det, någon som vet något smidigt ställe man kan skarva på en ny sladd till blinkersen? Lite jobbigt o riva ut hela skiten igen för att leta efter ett eventuellt kabelbrott nånstans.
Kan även säga att vi har testat två olika blinkersrelän men det är samma sak.
Tack på förhand!
mattii
Re: Problem med blinkers 240 -88
Inlägg av mattii »
Gör en liten update, har provat varningsblinkersen och den funkar på båda sidorna, så ström kommer till blinkersen.
Någon som har nån idé nu? Varnings blinket funkar, inte höger blinkers.
StefanM
Inlägg av StefanM »
kolla så du har rätt kopplat vid spaken, gul kabel kommer från relät och ska in på 49a. Förmodligen mittenstiftet om man ska se det logiskt.
Grön är ut från spaken åt vänster och blå höger.
Du kan alltså utesluta spaken om du koppar ihop gul med grön, då ska det blinka vänster, kopplar du ihop gul och blå ska det blinka höger.
Byglar du gul och vit vid relät så kan du utesluta relät. Då kommer det enbart att lysa istället.
Kan ev. vara själva knappen för varningsblink också.
Minns inte nu hur det är kopplat, men har för mig att det mesta som hör till blinkersen passerar genom denna knapp.
