Tänder ej efter byte av batteri
Dextre
Inlägg av Dextre »
Jag vet inte hur man kan misslyckas med det men jag har bytt batteri och belysning, stereo allt fungerar men den tänder inte. Startmotorn går runt fint. Minuspolen hade två kablar, en mindre jordad tidigt och en till motorblocket. Pluspolen en tjock till startmotor och en tunn till elektronik i framskärmen. Jag har väl inte glömt något då? Jag kan notera att:
Jag märker inte något sprakande när jag sätter dit minuspolen. Polskon är ny för den gamla sprack. All el invändigt fungerar.
Jag får ingen gnista från jordad tändkabel, men isoleringen kanske är för lång och stör testet.
Det luktar inte bensin efter startförsöken.
Jag har försökt mäta lite men det har inte gett något. Jag har inte sett några lösa kablar. Inga säkringar inne på förarsidan är paj. Allt fungerade innan bytet. Det kan ju vara vad som helst som har med bränsle eller tändning att göra men finns det något enkelt misstag som går att göra när man gör något så enkelt som att byta batteri eller något som kan gå sönder i samband med det?
Enbacka
Re: Tänder ej efter byte av batteri
Inlägg av Enbacka »
Vet itne vilken årsmodell du har men är den en nyare så har du en enskild säkring bredvid batteriet som går till motorstyrningen, kanske du råkat peta på den :p
Jan E
Dextre
Inlägg av Dextre »
Ja, det kanske man skulle ha skrivit. En 88A är det. Säkringen i vit liten dosa vid framskärmen sitter fast och är hel. Sladden som går från + till liten svart plint och på skärmen sitter fast som den skall. Inga synliga defekter iaf.
Så här ser det ut för övrigt (kanske inte direkt bidrar vid felsökning):
Batterit ser väl fint ut:
Tändspole ser väl ok ut:
Sladd till modulen (säger kanske inget):
Vita boxen etc:
Tobbe
Inlägg av Tobbe »
Har du gnista på tändstiften? Får den bensin? Sitter väl ett bränslerelä bakom handskfacket tror jag.(inte helt hundra har för mig det) kolla om det slår till.
Inlägg av Djo »
Rukkla och snurra på alla säkringar spreja gärna på något som löser ärj också.
Har dock LH 2,4 men då den vägrat startat har det varit rengöring och ruklande av säkringar.
Ja den vägrade starta efter batteriet hade vart ur.
Dextre
Inlägg av Dextre »
Djo skrev:Rukkla och snurra på alla säkringar spreja gärna på något som löser ärj också.
Ni hade så rätt så. Jag mätte på säkringen i vit hållare närmast batteriet och då fanns spänning, men på verkstaden hittade de ärg i den hållaren.
