En list på vänster framdörr fastnade i ett gallerstängsel och böjdes så att de åkte loss från ett fäste. Jag noterade att fästena i plast oftast inte överlever en utdragning utan man måste hitta nya och jag tror att Volvo har dem. En annan notering var att det på baksidan av listen var kletat en silikonliknande massa i varje ände som höll fast plastfästena längst ut. Det mesta av massan gick att ta bort utan att rester satt kvar men i listen sitter en del plastbitar kvar som är rätt svåra att få bort vilket gör att ett nytt fäste inte går att få dit förrän man "rensat upp".
Är det så på alla lister eller är det någon slags provisorisk fästning som blivit kvar? Vad är vitsen med det tror ni?
Att demontera och montera prydnadslisterna
Re: Att demontera och montera prydnadslisterna
de nya fästena är servicevänliga. De vrider man in på plats och ser alltså inte riktigt ut som de som sitter i listen original. Man behöver alltså inte skrapa ur plasten ur skenan.
