Få bort ytrost/fastbränt bromsdamm från fälgar
Enbacka
Inlägg av Enbacka »
Tänkt tipsa om något jag provade häromdan. En kompis hade 2 fälgar som hade en tjock beläggning av bromsdamm på sig som inte ville gå bort. Jag har bara provat detta på målade alufälgar och vet inte om det blir några långtidseffekter av det ännu så allt är på egen risk om ni prövar. Vad jag har läst så ska man inte använda det på ren aluminium så ta det försiktigt om ni har fina/dyra fälgar.
Detta behövs.
Ren oxalsyra i pulverformat (köpte från apoteket)
Såpa/diskmedel eller liknande, jag använde Fairy diskmedel
Plastkärl/hink
Varmvatten
Diskorste/svamp el dylikt
Plasthandskar, ögonskydd,andningsskydd och bra ventilation, det kan ge kraftiga ångor och ni vill inte få skiten i ögonen.
Varmt vatten i hinken och lägg i syran tills blandningen är mättad,blanda sen i diskmedlet/såpan så det blir lite lödder (behövs inte så mycket). Smeta sen på fälgen och låt sitta några minuter (prova på en undanskymd yta först) och borsta på. Spola av noggrant efteråt så inget lämnar att torka fast.
Provade på 1 år gamla fälgar (alltså i princip nya) och de blev fina igen.
Prövade också på en Virgo fälg som var väldigt sliten och full med bromsdamm,den började se nymålad ut :!: :shock:
Ska försöka gräva fram några bilder senare
Jan E
antote
Re: Få bort ytrost/fastbränt bromsdamm från fälgar
Inlägg av antote »
Låter spännande. Bilder hade varit mycket trevlig!
I vilken storlek är förpackningen med oxalsyra och vad kostar den?
Volvo 245 GL -88 - Såld
Volvo 240 GL -88 - Såld
Volvo 245 GL -90 - Projektbil
Enbacka
Inlägg av Enbacka »
Jo ska försöka sno några av polarens fälgar bara ja ser dem,annars gör ja om de på en fälg till.
Den var i 500g förpackning, tror den kostade ca 17€
Jan E
Allinug
Inlägg av Allinug »
Vid hantering av oxalsyra i pulverform rekommenderas även andningsskydd, eftersom det räcker med att andas in ytterst lite av detta för att man ska få problem.
Enbacka
Inlägg av Enbacka »
Fyllde i det i första posten.
Jan E
Per Nilsson
Inlägg av Per Nilsson »
Jag köpte oxalsyra i enlitersflaska på Bollnäs bilvård, bara spruta på.
Riktigt bra på misshandlade aluminiumfäljar (lackerade)
som var missfärgade. Typ gulbrun beläggning som vanlig fälgtvätt inte tog bort.
Har inte själv provat men ska även rå på sk. flygrost.
