Torkarmotorn på fel sida?? och spegelvänd placering på torka
240GLT80
Inlägg av 240GLT80 »
kom på en grej nu som jag måste fråga om innan jag glömmer det igen.
i somras var jag på en skrot o rotade runt, och av en slump hitta jag en 244 där torkarmotorn suttit på vänster sida, alltså samma sida som bromsservon! bilen var en helt vanlig vänsterstyrd 244 -87 med b230k, har aldrig sett något liknande, så vad tror ni? högerstyrd bil som blivit ombyggd? torkarna satt även fel, alltså en längst åt höger o en närmare mitten, är ju tvärtom i vanliga fall.
Volvo 240 GLT 1980
JimmyW
Re: Torkarmotorn på fel sida?? och spegelvänd placering på t
Inlägg av JimmyW »
Det låter ju som att den har blivit ombyggd men vem vet
