Mutantstereo.
Billjud och multimedia i bilen.
Mutantstereo.
Nån som hört talas om detta fabrikat ? Köpte en 945 där den satt i. Killen sa att den funkade, men när jag körde hem den lyste det inne i stereon men inget i fronten . Väl hemma upptäckte jag en plattkabel från fronten som lossnat i stereon. En udda sorts borttagbar front då man kan liksom ta bort displayen som en liten mp3-spelare ????? Ska plocka isär den och se om den funkar.
Re: Mutantstereo.
Mutant är ett haussat budgetmärke fullt jämförbart med apparaterna från Rusta, Jula, Biltema o.s.v..
De såldes väl av NetOnNet bl.a?
Kanske inget att lägga någon större energi på att få igång med andra ord. Men är felet så enkelt som en lös kabel så är det ju en annan sak.
Var det för övrigt inte tänkt att man skulle kunna ta med sig "MP3-spelaren" i fickan, plugga in den i datorn hemma och fylla på med musik?
