R.I.P Volvo 240 "The Chrome Edition" (1992)
Project cars.
Joppe_Johndeere
Re: Volvo 240 "The Chrome Edition" (1992)
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Tog ett pass till idag!
Grenrörspinnskruvar demonterades och hållarna till värmeskölden togs bort då jag tänkte lida in grenröret i avgasbandage.
Samtliga gängor fick sig en omgång
Det blir mycket skrot när man renoverar bil :p
Demonterade fjäderbenen, muttern till dämparen satt som bara FAN
Här fick även de gängorna smaka på tappen
Ur med de gamla lagern, ytterbanorna svetsade jag 2 punkter på sen trillade dem ut nästan av sig självt.
Imorgon tänkte jag pressa i superpro bussningarna i dem nya länkarmarna och i de nya krängningshämmarstagen :)
Over and out!
PH_
Inlägg av PH_ »
Gött jobbat. Vars inhandlade du de nya bussningarna? Har kollat lite på grejer från andra sidan pölen samt UK men än så länge rycker det för mycket i snåltarmen för min del :)
Joppe_Johndeere
Ja jag köpte mina bussningar för något år sedan av Danne Engberg, men han har väl troligtvis köpt dem på KG-trimning då dem är billigast :)
Joppe_Johndeere
Nu står allt färdigt för att blästern! Och det blir på fredag! Sen blir det lack sen är det bara och börja montera ihop det igen :)
Bjuder på en bild på fjäderbenen som står och väntar :)
Ordning och reda bland skruvar och muttrar :P
Joppe_Johndeere
Så då var allt färdigblästrat :) Nu ska det bara lackeras :)
Tobbe
Inlägg av Tobbe »
Blir säkert riktigt fint när du är klar.
Joppe_Johndeere
Nu har projektet stått stilla ett bra tag av olika anledningar, men jag skruvar bara när jag vill..inte för jag måste utan när jag tycker det är kul, så nu tänkte jag fortsätta och förhoppningsvis avsluta det jag har påbörjat så jag kan köra med bilen någon gång under sommaren 2014!
Sakerna har blivit lackerade och jag har tryckt i bussningarna, förbannat lätt var det att trycka i de nya bussningarna...behövde inte använda några verktyg mer än en gummiklubba :)
Nu blir det till att beställa div delar samt ordna lite nya skruvar, brickor och muttrar sen kan vi börja sätta tillbaka sakerna igen!
En drös bilder kommer här..
BERTONE
Inlägg av BERTONE »
Ser bra ut
Joppe_Johndeere
Monterade ihop bakpartiet idag och konstaterade ganska snabbt att jag behöver byta ut samtliga skruvar och muttrar för fyfan va dem såg äckliga ut.
En fundering, plasthylsan som handbromsvajern ska gå igenom som syns på bilden under, kan man köpa dessa nya någonstans?
marcusg
Inlägg av marcusg »
Vet inte om det går att få tag i, men en annan lösning som jag själv använde är att sätta en hydraulslang istället har för mig att det var 1/2"invändigt.
anton
Inlägg av anton »
Vad använde du för färg?
244 turbo
Inlägg av 244 turbo »
ser fint ut :)
vilken färg använde du? den ser riktigt fin ut :)
Joppe_Johndeere
Okey, ska in på Volvo och se om dom har något till en vettig peng först innan det blir någon egen lösning.
anton skrev:Vad använde du för färg?
244 turbo skrev:ser fint ut :)
Johndeere-Svart :D
Tobbe
Inlägg av Tobbe »
Johndeere-Svart :D
Är det lyftanordningarna som är svarta på en John Deere?
Joppe_Johndeere
Japp, dock även ramen i äldre fall :)
Joppe_Johndeere
Plockade av toppen idag
Anledningarna till detta är att den skall avfettas och målas, samt är det en pinnbult som är knäckt.
Har det mesta nytt på hyllan som jag behöver, här nedan syns skillnaden på gammalt och nytt termostathus.
Imorgon tänkte jag ljuddämpa baksätet och hatthyllan med silent coat och börja så smått plocka ner den gamla biltema dämpmattan i bagageutrymmet.
Joppe_Johndeere
Min nyår spenderades i garaget och då hände detta.
Fick rivit ner den gamla dämpmattan som jag monterade 2009, förstår inte hur jag kunde göra detta så oseriöst, såg ut som fan. Dock satt det som fan också! Jävla slit att få bort, fast jag värmde upp mattan.
Fick också monterat dit ny dämpmatta, mycket pusslande för det ska täcka allt... men tillslut ska väl allt kunna täckas :) Får nog beställa en 60ark till innan allt är klart.
Over and out!
antote
Inlägg av antote »
Med tanke på hur mycket dämpmaterial du sätter in undrar man ju hur min kommer att låta inne i kupén när den är färdig med tanke på att jag skrapat alla mattor fram i jakt på rost :)
Ser bra ut i övrigt :)
Volvo 245 GL -88 - Såld
Volvo 240 GL -88 - Såld
Volvo 245 GL -90 - Projektbil
Joppe_Johndeere
antote skrev:Med tanke på hur mycket dämpmaterial du sätter in undrar man ju hur min kommer att låta inne i kupén när den är färdig med tanke på att jag skrapat alla mattor fram i jakt på rost :)
Planerar du inte att ha baslåda och bättre ljudsystem än original spelar det mindre roll. Visst hjälper det mot annat oljud men jag gör det bara för att allt inte ska skramla sönder när basen slår.
Inlägg av Djo »
Fint med välldämpat :D
