Startproblem, B27E, bränslefunderingar...
Postat: 23 december 2013, 19:23
av Kim J
Jag har kommit över en 264GL -75a, med B27e, men den är ganska bångstyrig...
Startar och går väldigt väldigt sällan, och när den väl startar måste man vara oerhört fin på gasen för annars bluddrar den oerhört och dör...
Bränsle kommer fram till filtret, vilket också är bytt, och vidare går bränslet till bränsleföredelaren,
det fuktar även ur anslutningarna ut till "spridarna", men där är det stopp!
För ut genom "spridarna" kommer ingenting...
Min tanke är bränslepumpen och att denna inte ger tillräckligt med tryck...?
Undrar även vart bränslepumpsreläet sitter, om det sitter något...?
Tankar och idéer?
Med vänliga hälsningar Kim
Edit: Ser att tråden lagts fel, denna får gärna flyttas, tack.
Re: Startproblem, B27E, bränslefunderingar...
Postat: 26 december 2013, 19:54
av Kim J
Själv är bäste dräng.
Det var bränslepumpen som var dålig, så nu går hon!
Tryckte ner en 940 turbo pump i tanken.
