Bläster för högtryckstvätt
Har någon testat bläster för högtryckstvätt, t.ex.
http://www.karcher.se/se/Startsida.htm? ... Blästerset
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/u ... -2638-7920
Ryss som använder den på staket:
http://www.youtube.com/watch?v=s56e69ZG5V8
- Moderator
Re: Bläster för högtryckstvätt
Jag har en sådan och det tar en evighet att blästra med den jag kan ej rekomendra den
men ett allternativ om man inte har kompressor
det syns på videoklippet att det tar tid då det han blästrar ser ut att vara ytrost som är relativt färsk
Jag har en kompressor på 1.5 hp och 24 liter, tycker knappt den räcker för punktbläster. Om man t.ex. ska blästra delar av underredet (efter att man skrapat bort massa) är alltså högtrycksvarianten totalt kass?
Är den effektivare än att ta det med punktbläster?
- Posse
Spontant tycker jag det verkar olämpligt vräka på med vatten på blästrade ytor... de brukar väl ibland nästan börja återrosta genast pga av blott luftfuktigheten.Pink Pornostar skrev:Har någon testat bläster för högtryckstvätt, t.ex.
Se gärna också tråden Hur bör jag rostskydda?
Det jag har läst är att man måste köra värmepistol direkt efter för att få bort fukten, tycker att det verkar lite korkat att trycka in vatten i porerna.
Kollar tråden du länkade till. Tack!
- Moderator
ja det rostar bara efter en halv dag på det jag testat
om man ska blästra nåt som inte rostar så kan man andvända den
så köp en vanlig bläster jag rekomenderar starkt att man köper ett andningsmask med filter
då vanliga engångs masker inte funkar.
blästersand tar sig in överallt och i luft rören o lungorna inte bra
- Posse
Hur är StripAll, som jag sett annonser för?
Man kan ju även blästra med både kolsyre is ock bikarbonat. då har du inga problem med rost och bäst av allt tar även underedsmassa vilket vanlig bläster inte gör (studsar) finns firmor som kör omkring o gör detta. sök på nätet mvh hans.
Anledningen till att jag undrar är för att jag måstege mig på underredet på min 76:a. Bilderna nedan visar på de värsta ställena.
Väldigt många smetar bara på underredsmassa och förbättrar förutsättningarna för rosten. Jag vill få det rostfritt ner i porerna och därefter slafsa på rejält med 2K epoxiprimer och 2K-lack för att avsluta med underredsmassa.
Eftersom jag varken har en lyft, garage eller monsterkompressor funderar jag på olika sätt att göra det. Däremot finns det en rätt så bra högtryckstvätt, därav den ursprungliga frågan.
Just nu lutar det åt en kombination av mekanisk bearbetning i form av att ligga under bilen och skrapa bort underredsmassan och ta rosten med roterande stålborste och punktbläster. De ställen man inte kommer åt på blir det kemi, antingen fosforsyra (Smedjans) eller cintronsyra. Jag undrar också om någon testat StripAll (även om det inte är aktuellt att doppa hela bilen)!
Här är exempel på problemområden:
http://nattvard.com/242/wp-content/uplo ... 003235.jpg
http://nattvard.com/242/wp-content/uplo ... 003145.jpg
Jag har en högtryckstvättsbläster och jag tycker att det fungerar ganska bra, allt beror ju på hur stor tvätt man har. stortvätt = snabbare resultat, exakt lika som kompressor bläster storkompressor = snabbare resultat
Stå o blästra i gassande sol är bäst för då torkar det på direkten men det kommer sand ÖVERALLT
//Andreas
//Andreas
Vad har du för högtryckstvätt? Modell och effekt?DandanRacing skrev:Jag har en högtryckstvättsbläster och jag tycker att det fungerar ganska bra, allt beror ju på hur stor tvätt man har. stortvätt = snabbare resultat, exakt lika som kompressor bläster storkompressor = snabbare resultat
//Andreas
En meec ger ca160-180bar, fast nu när jag tänker efter så provade jag nog med nilfisken en force som ger ca130bar
//Andreas
//Andreas
- Moderator
jag andvände min Kärcher 6.85 med 130-135 bar med min bläster
till min buss så tog jag hem en industriblästrare med diseldriven kompresor
http://forum.svenska200klubben.com/view ... =22&t=2905
vilken model köpte du då till tvätten? kärcher har 3 olika blästermunstycken o den minsta ska vad jag läst inte va något o ha, tror jag köpte den näst största.. synd att man inte har en adapter till polarens tvätt, 3fas 6.7kw 160-200bar o 17liter i minuten då skulle det nog gå fortare
//Andreas
//Andreas
