torkarna går igång utan att dom är påslagna
volvobossen
Inlägg av volvobossen »
Har krångel med att mina vindrute torkare går igång när ja slår på tändningen fast torkarna inte är igång.
Dom går dock bara igång ett snäpp. Fel spaken eller nå annat?
Ludde240
Re: torkarna går igång utan att dom är påslagna
Inlägg av Ludde240 »
Hade samma problem på min bil och det var fukt i torkarrelät pga läckage vid framrutan.
volvobossen
Var sitter reläet?
Det (två stycken om du har kombi) är nerstoppat bakom plåten som du vilar vänterfoten på, om du kör automat eller inte sitter med den på kopplingspedalen. :)
Tyvärr en ganska dum och utsatt placering. Minsta läckage där och reläet blir fullt med vatten då det hänger upp-och-ner...
Kan även vara problem med kontakten inne i torkarmotorn. Dessa brukar krångla. Ta bara bort skruvarna under locket så ser du dom.
Inlägg av Djo »
Har du några fler el fel? Hade lite allt möjligt som kom emellanåt bland annat torkarna visade ju sig vara jordkabeln på högra strålkastaren som satt löst.
volvobossen
Felet fixat, bytte torkarreläet så försvann problemet
