torkarna går bara på en hastighet.
Tjena har ett störande problem med min torkarmotor. Den funkar bara på nedre steget men hur jag än kopplar så ändras inte hastigheten. Hur ska motorn vara inkopplad och en annan fråga torkarna stannar inte där dom ska när man stängt av dom. Man får sitta o dra av precis innan dom vänder upp igen. Tacksam för svar // Rickard
- Moderator
Re: torkarna går bara på en hastighet.
Börja med att byta torkarmotor sen kan du även byta relät gå till en skrot o se om dom har nån 240 inne
vanligt fel
om du kännar att du vill försöka att repa den du har så skruva av dom 2 skruvarna som håller plåten över dreven och
gör rent kontakt ytorna det kan funka ibland med dette
vanligt fel
Minns jag rätt har Rickard en 75a och då finns det inget relä...
Låter absolut som en motor som behöver bytas ut.
Japp det är en 75a jag har då får ja kolla om ja har nån motor liggande
