Hej.
Har ac i min 245 -92 och när jag inte har återcirkulerande knappen intryckt så väser det från någonting under brädan. Visst är alla spjäll luftstyrda. Kan det var någon slang som läker typ. Eller ska den väsa? Börjar tycka att det är störande. För det är så stor skillnad när återcirkulerande knappen är intryckt eller inte.
En väsande ac anläggning
Re: En väsande ac anläggning
Spjällen styrs av vacuum och troligen är någon av slangarna defekt.
Instämmer med Janne.slang alt hål på nån av bälgarna. om väset är när du stänger av bilen med ac på så är det bara trycket som jämns ut mellan låg o högtryckssida.Det är normalt.
på insuget motor sitter anslutningen till spjälen. ta av o plugga på motorsidan. så vet du säkert innan du börjar riva.
Mvh Hans
Mvh Hans
