Jag rev loss mittpanelen med alla reglage för värme, varningsblinkers för att fixa med bilstereo. När jag skulle sätta tillbaka alla kontakter upptäckte jag att en av tre belysningslampor till panelen var trasig. Jag insåg dock att jag aldrig saknat den eftersom jag inte vet var den satt. Det är inte säkert att den satt på rätt plats innan jag tog bort panelen heller. Jag vill gärna sätta tillbaka den på rätt ställe med fungerande lampa men hittade ingen plats. Var hör den hemma?
Jag tror inte det behövs någon bild. De lampor som jag hittat plats till är:
Blinkande lampa i bakrutevärmekontakt
Blinkande lampa i varningsblinkers
Belysning ovanför raden med varningsblinkers, cigarettändare etc.
Belysning i reglagen för värme, luftintag
Belysning av mittpanelen
Re: Belysning av mittpanelen
Jag hittade ett hål avsett för en lampa till. Det verkade vara två lampor för reglage till luftintaget. En monterad under och en över.
Lånar tråden lite.
Vad är det för benämning på lamporna för belysningen?
Nån som har monterat diod lampor där och ryms dom i hålen i så fall?
//Per-Arne
Det är wedgelampor som sitter där. Dioderna ska då heta T5.
till indalsman. Jag har satt dioder överallt i hela bilen utom till blinkers utv.
även i instrument gruppen både till belysningen o kontolllamporna.
Belysningen till 240 senare åren har en halogen i fast sockel som heter b10d.
Jag har köpt alla dioder i usa . via nätet. sidan har jag dock inte här men nåt i stil med super bright leds.
Kostnad ca 1000 spänn. till paneler s.bälten innerbel samt resten. mvh hans
Är det halogen belysning för mittkonsollen också?schassen skrev:till indalsman. Jag har satt dioder överallt i hela bilen utom till blinkers utv.
//Per-Arne
Bara i instrumenthuset på 88B till 93.
Ok, kanske därför bara dom lamporna lyser fortfarande medans dom andra har gett upp...Lazze S skrev:Bara i instrumenthuset på 88B till 93.
//Per-Arne
