Köpte en 245 1986 idag, rätt så fint skick. En av de saker som inte funkar är vindrutespolningen. Har bara felsökt snabbt och kommit fram till att ingen av spolarpumparna som sitter vid spolarkärlet går, och inte heller pumpen till bakrutan. Eftersom pumparna fram går på samma säkring som framlamporna och framlamporna funkar är jag lite konfunderad. Ännu mer konfunderad blir jag när pumpen bak inte går.
Nästa plan är så klart att mäta om det går fram någon ström, men kan det vara så att det är något relä som är kasst? Finns det ett spolarrelä? Eller kan felet vara spaken? Samma sak där, det är olika manövrar som krävs för att starta spolningen fram respektive bak, så isf är spaken kass på två sätt. Alla övriga funktioner på spaken är som de ska.
245 - Spolarpumpar funkar varken fram, bak, belysn
Re: 245 - Spolarpumpar funkar varken fram, bak, belysn
Din plan att kontrollera om det kommer fram ström till pumparna är bra och borde vara nästa steg. Om det kommer fram ström så kan felet vara oxiderade anslutningar till pumparna eller att pumparna helt enkelt är trasiga eller kärvar. Det går att ta isär pumparna för rengöring.
Pumparna styrs inte av nåt relä, bara torkarna. Låter som felet ligger i spaken då den styr båda pumparna.
Jag tänkte att jag skulle ut och mäta lite imorgon. Bilen i fråga har inte ens gått 500 mil senaste 5 åren så det är ju inte omöjligt att de har satt sig på något sätt. Det kan ju så klart vara spaken, jag har tyvärr inte manualen så jag vet inte hur det ska funka. Är det spritze både fram och bak när man för den mot sig? Alla andra funktioner på spaken funkar.Lazze S skrev:Pumparna styrs inte av nåt relä, bara torkarna. Låter som felet ligger i spaken då den styr båda pumparna.
Var det inte en knapp längst ut på spaken som körde pumpen till bakrutan ?
Jo, eller jag tror iaf det. Den har aldrig funkat i min ägo så jag vet inte riktigt hur det ska vara.Lazze S skrev:Var det inte en knapp längst ut på spaken som körde pumpen till bakrutan ?
Jag plockade bort båda pumparna och körde dem direkt på batteriet. Bakpumpen gick inte. Det är den som sitter först i serie, så jag plockade bort den och kopplade spolartanken direkt till frampumpen.
Så nu funkar alltså spolningen fram. Dessvärre upptäckte jag att isoleringen på kablarna är delvis skadad. Får köra på lite krympslang när jag är tillbaka i civilisationen.
Är det någon som vet om spolarpump från skruvat.se är något att ha? 12489 är art nr.
