Det är min 92ans 244.
Det låter runt 100 km/h och jag har testat att tejpa och limma lite på vintrutelisten utan större framgång, Testade att tejpa över luftintagen och då är det tyst upp till ca 120km/h
ljudet på film
http://youtu.be/i3mmsiRu3kI
Oljud vid vindruta/luftintag/instrumentbräda
Re: Oljud vid vindruta/luftintag/instrumentbräda
Kanske lite långsökt men har du provat med att stänga av friskluftsfläkten?
Jodå, testat de, även tryckt in återcirkulationen. (bilen har ac)
Har du vacuumreglerade luftspjäll? Om så kan det kanske vara en defekt vacuumslang.
Jag fick samma oljud i min 244. Jag demonterad gummi listen runt framrutan och körde en provrunda. Då försvann oljudet. Efter återmontering av listen var det fortfarande tyst. Varför listen väsnas vet jag inte. Rena mysteriet. Men kolla på det.
MVH Emil
MVH Emil
Fick samma fenomen på min efter byte till nya (91-93) framrutan. Precis vid 130km/h började det tjuta som i din film.
Jag provade att tejpa bit för bit med silvertejp runt rutan/listen och fann till slut att det var precis i mitten uppe vid backspegeln som det tjöt på min.
Jag har dock inte åtgärdat det då bilen inte har körts på ett antal år.
Har samma ljud emellanåt i min 244a.
Trots att dom som böt ruta fick göra om jobbet och istället för gamla tekniken med klibbig tejp så limmade dom rutan med original metoden hade dom inte ens fått rutan vattentät.
har även liknande ljud från dörrarna men saknas en list där har jag kommit fram till nu den extra självhäftande som jag ska få tummen ur och köpa ny.
dock låter det fortfarande från fram rutan drygt nog dock inte konstant utan ibland.
