monteringsdjup på högtalare
Postat: 16 maj 2013, 17:30
av Kirre
hur mycket monteringsdjup kan man ha på högtalarna och fortfarande veva ner rutorna?
Re: monteringsdjup på högtalare
Postat: 16 maj 2013, 17:52
Inte specielt mycket skulle rekomendera dig att köpa en för djup högtalare sen bygga en distans att spacera ut dom med och tar veven i värmer man den lätt och böjer lite varför för djup högtalare är att det är svårt hitta bra högtalare som är grunda nog. Sen beror det på vad du är ute efter för ljud självklart.
kommer ej ihågg orgianldjupet men har för mig det är 4cm ungefär.
Postat: 10 juni 2013, 15:48
av PH_
Du behöver bygga ut 15-20mm för att få i exempelvis DLS 4" med separat diskant. Observera att exempelvis DLS anger ett monteringsdjup och inte det faktiska djupet på högtalarna så deras angivna 80mm någonting är snarare 60mm, andra tillverkare kanske gör likadant..
Hursom,
Jag började mecka med distanser på min 240 och valde då att montera en tjock distans bakom dörrsidan som skruvades i dörrplåten. Det gjorde att dörrsidan bågnar ut 6-7-8mm nånting vid högtalarhålet. Sedan avslutade jag med en 7mm distans utanpå dörrisdan. Blev rätt bra.
