Vad kan det vara för fel om...
...varselljusen lyser båda två tillsammans med halvljusen om man har reglaget på och tändningen på, men om man sätter på tändningen med reglaget i läget då bara varselljusen skall lysa, lyser bara höger varselljus?
Ett varselljus fungerar bara tillsammans med halvljus
Re: Ett varselljus fungerar bara tillsammans med halvljus
Det är mycket enkelt - det är inte varselljusen som lyser när huvudstrålkastarna är på utan parkeringsljusen.
I lampan över blinkersen sitter en dubbeltrådig glödlampa som kan lysa med 5 eller 21 W. När du har ljusreglaget på "0" lyser lampan med 21W och lyktan fungerar som varselljus. Vrider du ljusreglaget till "P" slocknar 21W-tråden i glödlampan och den andra tråden lyser med 5W och lyktan fungerar då som parkeringsljus. Slår man sedan på huvudstrålkastarna så fortsätter parkeringsljusen lysa med 5W som en slags säkerhet om glödlampan i huvudstrålkastaren skulle gå sönder.
Ditt problem är med 99% säkerhet att glödlampan är trasig på det sättet att 21W-tråden är trasig men inte 5W-tråden. Så byt glödlampa bara så borde problemet vara löst.
Fungerar inte det så är antingen kablarna till varselljusen trasiga eller så har du fått tag i en icke sverige-anpassad ljusinsats. Men det är mindre troligt.
Där ser man. Jag bytte armatur nyligen till en väldigt begagnad och då satt det gamla lampor i. De kan säkert ha varit defekta på det viset.
